查看: 1258|回复: 11
GA-945GCM-S2C 内存供电1.1 上CPU变0。9
发表于 2015-5-14 18:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-945GCM-S2C  内存供电1.1 上CPU变0。9   换芯片 测分压电阻都都一样,EN 1.4V 拆总线1.2V MOS  和1.05VMOS 还一样,那位修过是不是北桥坏了,我手上3片一样的问题
发表于 2015-5-14 18:20:25 | 只看该作者 �
急等回复,听课听到这了就修这样的板子,可是搞不定了呵呵
发表于 2015-5-14 22:43:11 | 只看该作者 �
把芯片  MOS上下管  电容全部换掉,不行查查反馈
发表于 2015-5-15 08:13:10 | 只看该作者 �
上CPU后桥电压不对,跑线路呀。
发表于 2015-5-15 09:24:38 | 只看该作者 �
这肯定不对啊。。查啊。。换MOS管,ic,,查基准电压
发表于 2015-5-15 10:12:55 | 只看该作者 �
技嘉的板子有可能是BIOS坏了 你可以刷新看看
发表于 2015-5-16 11:46:31 | 只看该作者 �
先查内存供电芯片的工作条件。条件满足换上下管试下。
发表于 2015-5-19 19:54:11 | 只看该作者 �
谢谢大家修好了,是内存电压给IO啦低的
发表于 2015-5-19 19:55:20 | 只看该作者 �
DDR18V_OV1 这个
发表于 2015-5-26 17:16:37 | 只看该作者 �
修好了,能详细说明下,最好有图
发表于 2015-6-13 13:20:39 | 只看该作者 �
内存供电通过电阻给IO有3路
发表于 2015-6-13 16:39:38 | 只看该作者 �
有东西 拉低了。
