查看: 4916|回复: 34
e431,开机无显,电流0.8,刷了BIOS还是一样,怎么办
发表于 2015-5-14 17:37:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-5-14 17:54:40 | 只看该作者 �
查查信号 条件吧  这样求助估计没什么用
发表于 2015-5-14 17:58:12 | 只看该作者 �
0。8应该没有跑码吧
发表于 2015-5-14 18:09:51 | 只看该作者 �
干南桥
发表于 2015-5-14 19:00:58 | 只看该作者 �
测供电都出来了吗?CPU,显卡供电估计有问题。
发表于 2015-5-14 19:14:04 | 只看该作者 �
高手,,,供电呢
发表于 2015-5-14 19:56:33 | 只看该作者 �
平台复位先测一测
发表于 2015-5-21 10:19:23 | 只看该作者 �
楼主  两个BIOS  都刷了吗?
发表于 2015-5-21 10:25:06 | 只看该作者 �
大概的时序先排查一下吧
发表于 2015-5-21 11:11:58 | 只看该作者 �
先查电压了..
发表于 2015-5-21 14:51:02 | 只看该作者 �
现在的机器除了进水或者摔坏的,不是BIOS就是显卡或桥,刷BIOS不管用就加热下显卡试试看吧
发表于 2015-5-21 15:38:51 | 只看该作者 �
刷BIOS  干桥  换板
发表于 2015-5-23 16:59:09 | 只看该作者 �
我也有一台一样的机器  一样的跑0.8不跑了
发表于 2015-5-25 14:30:50 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
Gogo -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-25 14:34:04 | 只看该作者 �
看下供电都出来没有,如果都出来了  看下平台复位
发表于 2015-5-25 14:38:37 | 只看该作者 �
这个BIOS有两个吧  都刷了吗
发表于 2015-5-25 14:39:42 | 只看该作者 �
基本条件都测一下啊
发表于 2015-5-25 14:39:57 | 只看该作者 �
楼主多换几个BIOS试一下
发表于 2015-6-5 09:33:13 | 只看该作者 �
刚遇到一台 一样的问题。。。BIOS 干了。。桥干了 显卡干了 U换了。。还是没修好。。。客户拿走了。。
发表于 2015-6-5 11:42:01 | 只看该作者 �
sdfghjkledfj将此回复同步到 腾讯微博 | 回帖后跳转到最后一页
