查看: 4355|回复: 24
联想C320 板QUA VER1.0独4显两个BIOS
发表于 2015-5-14 11:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想C320 板QUA VER1.0独4显测试OK
联想.zip
2.19 MB, 下载次数: 1114, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-7-10 21:17:55 | 只看该作者 �
{:4_91:}{:4_91:}{:4_91:}{:4_91:}
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
爱莫敷衍 + 5 赞一个!
kailang520 + 2 赞一个!
发表于 2015-5-14 11:16:46 | 只看该作者 �
这些宝贵资料要收藏,感谢提供。
发表于 2015-5-14 19:28:59 | 只看该作者 �
这是一体机的??????
发表于 2015-6-17 09:52:56 | 只看该作者 �
这里面是 两个吗?一个ec 一个南桥?
发表于 2015-6-17 16:28:52 | 只看该作者 �
是两个一起的吗
发表于 2015-7-9 10:30:17 | 只看该作者 �
下过了,是2个一起的,测试能用
发表于 2015-7-10 15:35:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主。刚遇到一台开机不显电流2.0A,风扇狂叫的。刷了你的BIOS好了。
发表于 2015-7-10 21:20:24 | 只看该作者 �
{:4_101:}{:4_101:}
发表于 2015-7-11 16:42:20 | 只看该作者 �
CESHI  GUOLE  SHI HAO  DE
发表于 2015-8-9 12:05:07 | 只看该作者 �
正好需要,,,,,
发表于 2015-8-10 14:23:40 | 只看该作者 �
很好用,感谢提供。
发表于 2015-8-20 09:31:32 | 只看该作者 �
正好需要  下来看看
发表于 2015-9-14 11:42:06 | 只看该作者 �
正需要呢,谢谢啦
发表于 2015-9-16 17:44:59 | 只看该作者 �
先下了 试试
发表于 2015-10-11 16:54:53 | 只看该作者 �
开机不亮能刷好不?
发表于 2015-10-12 09:11:38 | 只看该作者 �
{:4_91:}一样的版号,我的怎么是1兆的,下了你的一个BIOS4兆,一个8兆。。。。。
发表于 2015-10-12 09:12:03 | 只看该作者 �
第二个大小和我的不一样,表示用不上
发表于 2016-8-8 18:46:46 | 只看该作者 �
里面有两个一个EC 一个南桥
发表于 2017-7-7 10:10:48 | 只看该作者 �
下过来看看  涮了几个都不行 希望这个可以
