查看: 8940|回复: 72
一台联想B460,开机掉电
发表于 2015-5-14 10:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
一台联想B460,开机掉电,客户刚拿过来的时候还可以开机,就是掉电,测试了几次之后,不触发了。这型号之前也搞过几台,拆机看待机芯片的开关分压电阻被腐蚀了(通病),旁边还有几个小电容也腐蚀,清理好后依旧不触发,3.3、5V的开关没电压,于是刷了BIOS,能触发了,但还是掉电,换了CPU供电的金属管(料板上拆了好多个),还是掉电,换了CPU供电芯片,还是不行,最后买了新的金属管换上去就好了。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 鼓励发帖
发表于 2015-5-14 11:11:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主根据什么判断是CPU供电的金属管的问题呢?
楼主凭的是经验  详情 回复 发表于 2015-6-17 23:48
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
4#
发表于 2015-5-14 11:22:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那种铁壳的场馆?
发表于 2015-5-14 11:24:53 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
说得太简单了,我这种小白白没看破懂
发表于 2015-5-14 11:26:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
难道楼主是蒙的?
发表于 2015-5-14 11:28:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我就知道是那个问题,修的太多了
发表于 2015-5-14 11:28:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这是碰运气啊
发表于 2015-5-14 11:29:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以用表测测
发表于 2015-5-14 11:30:31 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
兄弟,b460的通病被你一台机子修完了
这句话好赞。 2个通病。 一次都用上了。。。。  详情 回复 发表于 2015-5-14 11:36
发表于 2015-5-14 11:35:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
料板拆过去的不行,新的才行,神马情况?
发表于 2015-5-14 11:36:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
睿捷笔记本 发表于 2015-5-14 11:30
兄弟,b460的通病被你一台机子修完了
一个 bios一个cpu的铁壳管子  详情 回复 发表于 2015-5-14 11:51
发表于 2015-5-14 11:51:31 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
一个 bios一个cpu的铁壳管子
... 我所想的是电阻腐蚀 和 铁壳管 bios不一定  详情 回复 发表于 2015-5-14 12:19
发表于 2015-5-14 11:58:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
铁壳都成了B460 的通病了
发表于 2015-5-14 12:01:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
还有就是风扇狂转你没有遇到
发表于 2015-5-14 12:07:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
难道旧的铁壳管全是坏了?居然一定要换新的。还有铁壳不经用,改了吧。
发表于 2015-5-14 12:19:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
众航网吧 发表于 2015-5-14 11:51
一个 bios一个cpu的铁壳管子
我所想的是电阻腐蚀   和  铁壳管
bios不一定
