查看: 3087|回复: 23
主板AM2座发热是什么原因?能亮机
发表于 2015-5-14 09:13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有好几个板子都是能点亮,但过一小会就CPU发热保护关机,用手摸AM2座烧手,不是什么CPU的事(CPU无任何问题),查不出是什么原因,无法维修.有人碰到过这种事吗?有无好的解决方法.要加焊AM2座吗?
发表于 2015-5-14 09:22:01 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
是不是CPU挂了
WJC
不关CPU的事,是主板的原因.  详情 回复 发表于 2015-5-14 15:24
发表于 2015-5-14 09:50:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
CPU座接触不良吧。
WJC
这个我也想过,是要加焊AM2座吗?  详情 回复 发表于 2015-5-14 15:26
发表于 2015-5-14 10:01:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU座子发热,这个太难了吧,我也是CPU的问题
发表于 2015-5-14 10:14:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是不是CPU座子固定背板是塑料的,变形了,造成CPu和散热器不能很好的接触
WJC
这个换过,没有太大的做用,换AM2座的小白片到有点用.  详情 回复 发表于 2015-5-14 15:29
发表于 2015-5-14 10:30:37 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
一般是cpu内部导热胶干了,amd的容易出这种问题
WJC
CPU是好的,也不是什么内部导热胶的原因.  详情 回复 发表于 2015-5-14 15:23
发表于 2015-5-14 14:07:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同意LS的意见,确实,虚焊散热不好引起的吧
发表于 2015-5-14 15:23:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2015-5-14 15:24:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不关CPU的事,是主板的原因.
发表于 2015-5-14 15:26:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
fmhzcj 发表于 2015-5-14 09:50
CPU座接触不良吧。
这个我也想过,是要加焊AM2座吗?
发表于 2015-5-14 15:29:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2015-5-14 15:32:09 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
12V问题
查下线路
WJC
12V的原因能给说下样细的原因吗?是什么引起的.  详情 回复 发表于 2015-5-14 16:22
发表于 2015-5-14 16:22:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2015-5-14 16:26:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CPU是正常的,也不是散热的事.CPU放到好板上是没有任何事的.是板子的原因,点亮后会引起AM2座背板的地方发热.
发表于 2015-5-14 16:36:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
座子既然没问题为何发热量大?LZ不知你找到答案了没有,我也很好奇
发表于 2015-5-14 18:09:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在我也无解
发表于 2015-5-14 22:44:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
把CPU的控制芯片换掉,电容全部换掉
WJC
请问下,你碰到过这种故障吧,换过后能解决吗?我量了下电压正常,就是发热.  详情 回复 发表于 2015-5-15 08:46
发表于 2015-5-15 00:02:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是板材问题吗?现在解决了吗?
发表于 2015-5-15 00:37:08 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
在CPU的四角加一个薄薄的垫片试试。AM2的4800最喜欢出这种毛病了。CPU的热量没通过散热器带走,向下传到CPU座上去了。
发表于 2015-5-15 07:37:19 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
所以你的cpu不会很烫?
