查看: 8345|回复: 53
Y470烧了,真的烧了!论坛好多朋友不懂U11在那,上图了。
发表于 2015-5-13 23:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户机,睡一觉起来发现小Y有焦味,还能开机,不过进系统蓝屏。拆机--诺,就是怀孕那个芯片。明天换个N沟道的MOS管试下,下面那三个电容也短路了,换完再来给大家经验。
发表于 2015-5-13 23:48:42 | 只看该作者 �
为啥会烧它呢?它是做什么用的额?
发表于 2015-5-14 00:05:02 | 只看该作者 �
掉胃口。明天修好一起上传多好呢
发表于 2015-5-14 00:07:36 | 只看该作者 �
我手上也有台这个型号的机子,也是这个场管烧坏了。能正常进系统,只要上因特网就掉电。换了这个场管后,笔记本工作就正常了。
发表于 2015-5-14 00:12:56 | 只看该作者 �
烧的够厉害的。
发表于 2015-5-14 00:21:46 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-5-13 23:48
为啥会烧它呢?它是做什么用的额?
+1.5VS TO +1.5VGS
发表于 2015-5-14 00:35:12 | 只看该作者 �
显卡供电
发表于 2015-5-14 00:46:15 | 只看该作者 �
下边三个电容短路 导致电流过大 把这MOS 管烧了  这个管子应该是起电压转换作用的
偷工减料的好处 我们有活干  详情 回复 发表于 2015-5-14 09:45
发表于 2015-5-14 06:47:52 | 只看该作者 �
这个本本太脏了。
发表于 2015-5-14 07:06:10 | 只看该作者 �
是烧了个洞!
发表于 2015-5-14 07:08:03 | 只看该作者 �
楼主白捡钱了。
发表于 2015-5-14 08:11:18 | 只看该作者 �
D 壳坏了,搭铁了
发表于 2015-5-14 08:12:55 | 只看该作者 �
这个管子出问题好像就不能切换独显,不知道是不是
头像被屏蔽
14#
发表于 2015-5-14 08:16:17 | 只看该作者 �
击穿了吧
发表于 2015-5-14 08:24:54 | 只看该作者 �
是的,是独立显卡供电MOS管
发表于 2015-5-14 08:25:44 | 只看该作者 �
这个好像是个显卡电压转换的
发表于 2015-5-14 08:51:34 | 只看该作者 �
这个是通病了吧
发表于 2015-5-14 08:51:38 | 只看该作者 �
等待楼主讲解
发表于 2015-5-14 08:52:09 | 只看该作者 �
是d壳坏了吗?
发表于 2015-5-14 09:03:35 | 只看该作者 �
等你处理好再一起发多好,等你处理好再发我就不一定能看到了
