查看: 5892|回复: 49
宏碁4738G进水板层短路维修
发表于 2015-5-13 14:24:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近惠州天天下雨  生意惨淡啊。
5月12  客户送修一台宏碁4738G
客户描述自己拆开看了  主板泡水腐蚀
直接开单留机
先拆开看下情况
中间红色圈圈的是一个公共点的电容  烧糊了
不多说了  先清理腐蚀的原件。。。。。。。。。。
这是一个。。。。。。。漫长,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,的过程。。
清理完后  ,,忘记拍图了。。
接电,,大电流。。。,汗
烧鸡大法伺候
摸啊。。。摸啊。。摸
发现问题  上图红圈烧糊处巨烫
好吧  我知道了  板层短了
(以前遇到过一台三星R428大电流  主板烧糊了   最后把烧糊那块挖掉   飞线修好了)
  论坛上次不是有位大哥说的吗   进水就要挖板
行  咱也挖(图后面补上)
板挖完了   洗板水  洗洗更健康
板也洗了  测量公共点,阻值正常  哈哈
通电    待机电流0.01 ,  按下开关无反应。
测量3   5 V电感没电。
这块板用的是RT8206b的主供电芯片
查其工作条件 发现6脚VIN  0v
看来是断线了,直接飞线。。
这个图下面补上
好吧  继续通电 待机电流0.03  测3 5v都正常 。
裸板 按下开关,电流0.23左右掉电
满怀信心的接上CPU   再次触发  电流刷的一下飙到2.5掉电。。。。。。。。。。。。
晕    U坏了????
换U   上电。。。。现象一样  看来问题还是出在主板上   根据经验分析  应该是哪里短路了
测量各大电感阻值正常
裸板  通电  测量除1.05V外 其它大电感电压都出来了   看来问题出在这部分了
上图
前面说了 根据经验 应该是哪里短路了
好先测量下其各引脚的阻值
嘿嘿   发现12脚  也就是PQ55的G极阻值为20欧  偏低
拆UP6111a  再测,,还是20欧  继续拆PQ55   再测。。还是20  欧
不对啊 ,,这个脚没接什么啊。。。。。。有点晕了。。
难道是板层短了?????
重点观察之前烧糊的那部分,,,,,,,,难道挖的不够彻底???????? 将烧糊部分再挖大一点。。。。。。。。
再测PQ55的G极   哈  这下好了,阻值直接为0了。。。。
难道要放弃??????
  前功尽弃不好吧。。。。
既然那快板层短路了  那可不可以不经过板层 直接飞线呢??,,嗯  说干就干
将up6111a   12脚焊盘刮掉  直接接线至PQ55 的G极
图2楼补上。
飞好线  测量PQ55 G极  阻值530 正常
通电   接U   开机电流0.7  哈哈
上内存  电流  1.3   1.2  1.4  1.8 接屏 亮机。。
此机修复。。。。
第一次发维修经验贴   不对的地方还请各位师傅们指点。谢谢
希望看完的朋友们给加点下载分。。。最近穷的啊,,,,,唉。。。。。。。。。。。
参与人数 8下载分 +34 收起 理由
yan.YAN + 5 赞一个!
小巧玲珑100 + 4 赞一个!
sdgyncmd + 2
尽染苍穹 + 5 加油哥们!
yangao55425 + 2 淡定
王艳雄 + 5
晨曦中的男孩 + 5 赞一个!
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2015-5-13 14:30:59 | 只看该作者 �
飞线图
最后加上亮机图
发表于 2015-5-13 14:31:05 | 只看该作者 �
我也遇到台宏基好难搞的。。。
发表于 2015-5-13 15:28:30 | 只看该作者 �
高手,换我早报废了。
发表于 2015-5-13 15:40:32 | 只看该作者 �
还是挺坚持的
坚持就是胜利  详情 回复 发表于 2015-5-13 16:04
发表于 2015-5-13 16:04:47 | 只看该作者 �
坚持就是胜利
发表于 2015-5-13 16:15:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-5-13 16:19:23 | 只看该作者 �
这样的换我都不值得修了,花的时间太长了。
最近生意比较淡 能修一台是一台  详情 回复 发表于 2015-5-13 16:46
发表于 2015-5-13 16:29:47 | 只看该作者 �
高手 我就直接给换了
发表于 2015-5-13 16:31:04 | 只看该作者 �
楼主真的太厉害了   小弟学习了
发表于 2015-5-13 16:31:07 | 只看该作者 �
高手    这样的也修好的
发表于 2015-5-13 16:33:32 | 只看该作者 �
希望以后发表更多的维修帖
进水腐蚀修起来还是有难度的 加分鼓励
嗯嗯 有不对的地方还请版主指正  详情 回复 发表于 2015-5-13 16:56
发表于 2015-5-13 16:43:34 | 只看该作者 �
这种问题是麻烦板层问题进水的不好修
发表于 2015-5-13 16:46:19 | 只看该作者 �
最近生意比较淡  能修一台是一台
发表于 2015-5-13 16:56:25 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-5-13 16:33
希望以后发表更多的维修帖
进水腐蚀修起来还是有难度的 加分鼓励
嗯嗯  有不对的地方还请版主指正
发表于 2015-5-13 17:01:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-5-13 17:02:37 | 只看该作者 �
强 这都能修好
发表于 2015-5-13 17:10:12 | 只看该作者 �
挖得不错,一般只要飞超过五根线我就不搞了,麻烦
发表于 2015-5-13 17:11:47 | 只看该作者 �
飞的线也太粗了吧?
维修时飞的。修好后换了细一点  详情 回复 发表于 2015-5-13 20:04
发表于 2015-5-13 17:23:06 | 只看该作者 �
修电脑修的头蒙啊~   FUCK
慢慢的习惯就好^O^  详情 回复 发表于 2015-5-13 20:10
