查看: 4731|回复: 53
cq42 换hm55後 风扇长转 求bios...
发表于 2015-5-12 21:00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp 集显 cq42 板号: da0ax1mb6h1 rev:h  ax168 换完hm55 後 风扇常转 求 可以解决常转得bios..... 这问题应该跟华硕的一样!!
发表于 2015-5-15 17:32:06 | 只看该作者 �
把官网和你现在的都发来,我帮你合成试下
有办法合成吗?  详情 回复 发表于 2015-5-17 08:58
怎麽发给你呢? 放上来吗?  详情 回复 发表于 2015-5-15 18:58
发表于 2015-5-15 11:37:12 | 只看该作者 �
这是好机器备份下来的。
cq42 ax168 revf bak.rar
1.64 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这是桥的还是ec的呢?  详情 回复 发表于 2015-5-15 14:34
发表于 2015-5-13 20:07:50 | 只看该作者 �
风闪常转,大多是数据问题
如有2个BIOS的,要找一个正常机器上的2个BIOS一起刷到你的板上
单刷一个往往不行
受教了。支持一下  详情 回复 发表于 2015-5-15 20:45
发表于 2015-5-12 21:35:12 | 只看该作者 �
帮你高亮 希望谁有解决的BIOS分享下
分享加分哦
楼主是在找不到可以tB看下
发表于 2015-5-12 21:07:27 | 只看该作者 �
有用原厂 bios 没用阿....
发表于 2015-5-13 11:45:10 | 只看该作者 �
原厂bios 更新到最新就不会断电 不过风扇还是常转阿.....
发表于 2015-5-13 18:16:17 | 只看该作者 �
有人有吗? 急救阿....
发表于 2015-5-14 12:07:28 | 只看该作者 �
刷原厂时 桥跟ec都会同时刷 还是原厂的bios不含数据....
发表于 2015-5-14 13:08:37 | 只看该作者 �
不太好玩呀  淘宝一个吧!!!
发表于 2015-5-14 15:30:18 | 只看该作者 �
我也同时上tb找 有在分享....
发表于 2015-5-14 15:45:46 | 只看该作者 �
好像这个得合成BIOS,然后刷回去才行
发表于 2015-5-14 15:47:15 | 只看该作者 �
有看到cq43的 就是没cq42分享...
发表于 2015-5-15 11:34:40 | 只看该作者 �
找了一天tb了都只有原厂的没办法找到阿.....
发表于 2015-5-15 11:39:30 | 只看该作者 �
淘宝上呢,也不能解决?
找了一天都说是官网的....  详情 回复 发表于 2015-5-15 14:35
发表于 2015-5-15 11:45:20 | 只看该作者 �
去官网下载之后用软件和现在的合成下就好了
用软件和现在的合成下就好了!!可以提供给我吗? 如何使用也一下吧...  详情 回复 发表于 2015-5-15 14:36
发表于 2015-5-15 14:34:18 | 只看该作者 �
daifujiu 发表于 2015-5-15 11:37
这是好机器备份下来的。
这是桥的还是ec的呢?
这个bios我是过了 可以点亮不过还是常转阿....  详情 回复 发表于 2015-5-15 17:14
桥的BIOS,4MB  详情 回复 发表于 2015-5-15 14:55
发表于 2015-5-15 14:34:47 | 只看该作者 �
看看是不是时序不对啊
应该不是时序....cpu温度只会有58和78这两个变化 也就是点亮後看温度一直显示58 过2-3分钟会变长转 温度固定在78就不会有变化了...应该还是bios 那边的问题 最主要是动过桥一後才这样 跟板上asus很像...  详情 回复 发表于 2015-5-15 14:43
发表于 2015-5-15 14:35:15 | 只看该作者 �
dgsgs 发表于 2015-5-15 11:39
淘宝上呢,也不能解决?
找了一天都说是官网的....
发表于 2015-5-15 14:36:19 | 只看该作者 �
http://pan.baidu.com/s/1jG1RXXG  详情 回复 发表于 2015-5-19 17:21
发表于 2015-5-15 14:43:42 | 只看该作者 �
1209386317 发表于 2015-5-15 14:34
看看是不是时序不对啊
以前俺碰到一台 是S0电压提前出来了 待机0.15 可以开机 就是插上电源风扇就一直转  详情 回复 发表于 2015-5-15 15:00
