查看: 3360|回复: 20
电脑开机进WIN7时出现这种蓝屏是什么原因
发表于 2015-5-12 15:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑是装的WIN7,才配置不久的主机,前面好好的。今天开机就出现这样的蓝屏界面,是缺少文件还是哪个硬件有问题了。求助一下呀。有知道原因的请帮指导一下呀。谢谢了。。
发表于 2015-5-12 16:09:42 | 只看该作者 �
改硬盘接口 不行重做系统
发表于 2015-5-12 16:19:24 | 只看该作者 �
硬盘和内存更换试试看。
发表于 2015-5-12 17:08:44 | 只看该作者 �
先检测硬盘,再检测内存,都没问题重装系统
发表于 2015-5-12 19:34:07 | 只看该作者 �
重装系统吧
发表于 2015-5-12 19:47:26 | 只看该作者 �
先换条内存不行在换个版本的win7
发表于 2015-5-12 20:54:52 | 只看该作者 �
直接重装系统。
发表于 2015-5-12 21:23:08 | 只看该作者 �
装系统, 不行就换内存硬盘
发表于 2015-5-12 21:27:50 | 只看该作者 �
也有可能是显卡的问题
发表于 2015-5-12 21:28:15 | 只看该作者 �
百度很强大,何必到这里等答案
发表于 2015-5-12 21:34:28 | 只看该作者 �
看看能不能进安全模式。如果不能就按以下四步进一遍。
一、检测硬盘坏道;
二、更换硬盘接口与数据线;
三、检查内存与内存插槽;
四、更换系统。
发表于 2015-5-12 22:32:18 | 只看该作者 �
内存和BIOS设置
发表于 2015-5-12 22:39:36 | 只看该作者 �
硬盘坏道所致
发表于 2015-5-12 22:52:58 | 只看该作者 �
BIOS设置有问题吧,XP的IDE模式     win7ICHI模式
发表于 2015-5-12 23:02:01 | 只看该作者 �
什么时候蓝屏?如果是在硬盘频繁读写时突然蓝屏,那就查一下硬盘坏道吧。
我家的电脑曾经也出现8E蓝屏,查出坏道后换了一块硬盘便修复了。
发表于 2015-5-13 08:56:03 | 只看该作者 �
重装系统 玩了
发表于 2015-5-13 10:22:52 | 只看该作者 �
2楼说的很对
发表于 2015-5-13 10:45:10 | 只看该作者 �
蓝屏先换内存试,不行重装系统,一般都能解决
发表于 2015-5-13 11:03:11 | 只看该作者 �
win7ICHI模式
发表于 2015-5-13 12:05:58 | 只看该作者 �
修改主板模式  不行换硬盘
