查看: 3561|回复: 31
昂达A770ND3放电才可触发开机另类解决方法
发表于 2015-5-12 14:13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今日又遇昂达/七彩虹等AMD平台主板奇葩通病之一,其故障为:不加电,必须清BIOS(COMS电池放电)方可触发加电开机,开机以后,使用一切正常。正常关机后,再次开机,又无法加电,不触发,不开机,必须放电才可以。
用户说最多80元修(昂达A770ND3),超过就换新电脑,不修了。他要求也不高,只要可以正常开机使用,看股票就行,其它都不干,QQ都上不。见此情况,蚂蚱也是肉,修吧。
简单叛断后,确认是主板问题。把主板从机箱内拿出,我去~~~,真是够脏的。全部清理干净后,裸板触发,不加电。测电池电压3.2V,放电后,咦!可以加电了,不会这么爽吧,放电就好了。马上装上U和内存,又不触发。果然遇到了昂达/七彩虹等AMD平台主板奇葩通病之一,需放电才开机问题。
按常规套路来一道吧,测晶振两脚电压,正常,开关针电压5.5V也正常,电池针脚3.1V,也正常,无IO,直接加热南桥,无果。最后确定应该是南桥芯片坏了。
用户要求又不高,只要可以正常用就行了,心中一想,每次放电就可以正常,干脆每次让用户放电一次再开机就行了。
就这么办:直接把复位开关接到COMS跳线针与地的脚位,其它正常接就行了,告知用户每次开机前,先按一次复位键,再正常开机就可以了。用户欣然接受,非常高兴。
此方法虽然不太可取,没有真正解决主板问题,但也不失为一种解决问题的方法,希望同行们可以借鉴参考。
(其实笔者早就用此方法解决此类主板问题,屡试不爽,换板很多用户都不愿意,这个大家都懂的,呵呵~~~)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 太有才了 呵呵
发表于 2015-5-12 14:28:55 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主聪明,又拾到了
发表于 2015-5-12 14:39:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
就是时间无法保存。不然就完美了。
嗯嗯嗯,时间不能保存,呵呵!!!  详情 回复 发表于 2015-5-12 18:43
发表于 2015-5-12 14:52:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
治标不治本啊LZ
那换南桥,用户不干,我也会干。呵呵,所以就这么干,实践证明,机器还挺好,没有反修的哦  详情 回复 发表于 2015-5-12 18:44
发表于 2015-5-12 14:59:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这样都行呀?大神出来说说这故障是什么问题。
发表于 2015-5-12 15:36:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计没几个顾客愿意
发表于 2015-5-12 15:59:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
80可以换个主板了。
AM3主板,你80元给用户换?反正我们做不了,不说AM3,AM2我们80元更换也不会搞,嘿嘿~~~  详情 回复 发表于 2015-5-12 18:11
发表于 2015-5-12 16:04:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
客户好说话 遇到刁钻的 又麻烦了
提前说好的,换桥就会贵一些了,有些客户也会体谅维修员的不易。  详情 回复 发表于 2015-5-12 16:44
发表于 2015-5-12 16:44:42 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
leizhiqiang 发表于 2015-5-12 16:04
客户好说话 遇到刁钻的 又麻烦了
发表于 2015-5-12 18:11:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
xu4915 发表于 2015-5-12 15:59
80可以换个主板了。
我们这边价格比较低。AM2的才50.  详情 回复 发表于 2015-5-13 15:53
发表于 2015-5-12 18:39:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-5-12 18:43:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
无尽的路 发表于 2015-5-12 14:39
就是时间无法保存。不然就完美了。
嗯嗯嗯,时间不能保存,呵呵!!!
发表于 2015-5-12 18:44:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那换南桥,用户不干,我也不干。呵呵,所以就这么干,实践证明,机器还挺好,没有反修的哦
发表于 2015-5-12 19:35:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
还不如卖他个二手的主板,每次调时间也麻烦
80元你干?反正我不干,呵呵~~~~ 我们主要做社区及个人生意,不是在电脑城,我们一般换片AM3主板,价格都在200元左右哦。  详情 回复 发表于 2015-5-12 20:00
发表于 2015-5-12 20:00:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
80元你干?反正我不干,呵呵~~~~
发表于 2015-5-12 23:08:13 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
等电池放电完了,再卖一块电池给他。
不装电池也一样,要放电一次,才可以开机  详情 回复 发表于 2015-5-13 08:05
发表于 2015-5-12 23:59:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
lz 这个故障 换那换南桥  能好不?
没有换过,但照理说肯定可以好,AMD桥就是这得性  详情 回复 发表于 2015-5-13 08:06
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
19#
发表于 2015-5-13 08:05:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
lrkk623 发表于 2015-5-12 23:08
等电池放电完了,再卖一块电池给他。
不装电池也一样,要放电一次,才可以开机
发表于 2015-5-13 08:06:21 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
就这样赚80块?  牛人
