查看: 6416|回复: 24
求助!联想g460开机5秒就灭
发表于 2015-5-12 13:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来的屏裂了但能开机的,换了个屏后,开机电源灯和风扇5秒就停,硬盘灯不亮,闪都不闪一下,换原来的屏问题依旧。难道是换屏的时候电池没取下来搞坏了?
发表于 2015-5-12 14:02:46 | 只看该作者 �
自信的检查西你换的屏 ,看看屏线是不是被你压在壳子上了,屏线外面的屏蔽胶带是的导电的,别把线挤坏了和胶带短路了 ,我就干过这样的事情一次着急,换屏的时候有个缝隙总是合不严实,一使劲屏不亮了 再开机就加电掉电,屏线没走好压在卡子上了,挤短路了 最后换桥机器才好。
没有挤压到哪里。偶尔开机风扇会一直转,出的都是冷风,屏幕没有反应。  详情 回复 发表于 2015-5-12 14:09
发表于 2015-5-12 14:09:17 | 只看该作者 �
biJIben 发表于 2015-5-12 14:02
自信的检查西你换的屏 ,看看屏线是不是被你压在壳子上了,屏线外面的屏蔽胶带是的导电的,别把线挤坏了和 ...
发表于 2015-5-12 14:20:50 | 只看该作者 �
不接屏外接试试
不接屏外接还是一样。现在有时风扇也不转了,只有电源灯会亮几秒,拔掉电源,按几下开机键再接电,风扇又会转,这会是什么原因?我是纯小白不懂检测啊。  详情 回复 发表于 2015-5-12 14:29
发表于 2015-5-12 14:29:23 | 只看该作者 �
你换上屏有没有先接着试一下能不能显示再装啊?不行你就把主板拆出来最小化看看吧,仔细检查一下看看是不是人为弄出的故障。  详情 回复 发表于 2015-5-12 14:37
发表于 2015-5-12 14:31:14 | 只看该作者 �
换屏不拿下电池很容易烧坏EC和南桥
EC和南桥好换吗?我这小县城不知能不能修好。不然我去X宝买块主板来自己换主板  详情 回复 发表于 2015-5-12 14:36
发表于 2015-5-12 14:34:56 | 只看该作者 �
有可能 查下主板的供电吧
发表于 2015-5-12 14:36:45 | 只看该作者 �
我忘记了曾经 发表于 2015-5-12 14:31
换屏不拿下电池很容易烧坏EC和南桥
好弄啊你先找找周围电阻电容  详情 回复 发表于 2015-5-13 09:02
发表于 2015-5-12 14:37:10 | 只看该作者 �
koymiao 发表于 2015-5-12 14:29
不接屏外接还是一样。现在有时风扇也不转了,只有电源灯会亮几秒,拔掉电源,按几下开机键再接电,风扇又 ...
没试,头天好好的关机(头天开机前在不停自检,自检了好长时间还没结束,等不住了重启后跳过自检开的机,但之前我也这么干过,也没坏呀),第二天换屏后开机就这样了。硬盘和内存都拿下了,各种试机都不行  详情 回复 发表于 2015-5-12 14:50
发表于 2015-5-12 14:50:32 | 只看该作者 �
本本初学者 发表于 2015-5-12 14:37
你换上屏有没有先接着试一下能不能显示再装啊?不行你就把主板拆出来最小化看看吧,仔细检查一下看看是不 ...
发表于 2015-5-12 15:03:27 | 只看该作者 �
应该是没取下电池导致的,应该是有什么东西烧了。
发表于 2015-5-12 15:04:03 | 只看该作者 �
看看是不是哪里搞短路了啊
发表于 2015-5-12 15:33:49 | 只看该作者 �
那你不装屏看下
发表于 2015-5-12 15:35:06 | 只看该作者 �
是什么 灯?
发表于 2015-5-12 16:32:01 | 只看该作者 �
也就是说 现在不开机了呗  如果你没拿掉电池的话 肯定是电路出问题了
发表于 2015-5-12 16:49:11 | 只看该作者 �
看来只有换主板了,小地方不具备芯片级的维修呀
发表于 2015-5-12 16:50:53 | 只看该作者 �
下次可要小心一点啊
发表于 2015-5-12 16:58:39 | 只看该作者 �
电流怎么样跑啊
发表于 2015-5-13 09:02:14 | 只看该作者 �
好弄啊你先找找周围电阻电容
发表于 2015-5-13 09:05:41 | 只看该作者 �
不要纠结在之前好上面了,现在是板有问题,修板.
