查看: 3185|回复: 21
Y450待机正常 开机保护
发表于 2015-5-11 15:36:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RTY450待机正常 开机保护,  能开机 但是保护了待机0.01 开机到0.03掉电 然后无待机了  求大神 指点
发表于 2015-5-11 15:47:45 | 只看该作者 �
测了下 EC 没发出S5  准备换EC试下
发表于 2015-5-11 15:51:17 | 只看该作者 �
后级电压有问题,可能哪一个VCC没有出来
[attachimg]868472[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-11 16:13
发表于 2015-5-11 16:10:06 | 只看该作者 �
看看2级转换吧,核能后级有短路,一开机3  5就保护了
S5是开启后面电压的 这个信号EC没发出来 后面的电压应该也不会短路 引起保护吧  详情 回复 发表于 2015-5-11 16:12
发表于 2015-5-11 16:12:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-11 16:13:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-11 16:15:13 | 只看该作者 �
估计有电压短路了,3V 5V的后一级量下了。
对的 找到的 5VSUS短路排除了  详情 回复 发表于 2015-5-11 16:30
发表于 2015-5-11 16:18:28 | 只看该作者 �
有短路的地方吧  你在看看呀
发表于 2015-5-11 16:19:13 | 只看该作者 �
你这机器根本没触发,S5on开启南桥待机电,查下3  5开启是从哪里来的可能会有思路
是后继短路 查到了 触发确实触发了 上电保护了  详情 回复 发表于 2015-5-11 17:01
发表于 2015-5-11 16:30:59 | 只看该作者 �
对的 找到的  5VSUS短路排除了
发表于 2015-5-11 16:32:46 | 只看该作者 �
修好了 是 5VSUS短路 但是为什么S5都没发出 后继短路会出来呢 不懂 时序不一样么
发表于 2015-5-11 16:33:05 | 只看该作者 �
就是这里短路
发表于 2015-5-11 17:01:54 | 只看该作者 �
S5ON开启桥待机,你说S5ON没出怎么会触发?  详情 回复 发表于 2015-5-11 17:27
发表于 2015-5-11 17:02:26 | 只看该作者 �
我今天遇到个给你这情况一摸一样,以为后继短路,断开二级转换,一样掉,测量ec复位只有1.8v,取了延时电容,还是一样,换ec好了
发表于 2015-5-11 17:04:03 | 只看该作者 �
manman gao xinku o ............
发表于 2015-5-11 17:27:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-11 17:34:29 | 只看该作者 �
你怎么知道没发出来,是保护了你的表显示不出来而已
保护了就没显示么? 这个示波器抓得到么  详情 回复 发表于 2015-5-11 19:44
发表于 2015-5-11 19:44:29 | 只看该作者 �
保护了就没显示么?  这个示波器抓得到么
发表于 2015-5-11 20:06:26 | 只看该作者 �
首先测下全板是否有短路的地方,如没有再查时序
发表于 2015-5-11 20:10:28 | 只看该作者 �
0.03测有没有发出开启电压,有ec bios 刷下,没有哪 个没发出换下
