查看: 5475|回复: 36
华硕K55D死机
发表于 2015-5-11 02:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      A8独显的机子,显卡驱动可以打上去,会不定时死机,进系统有时候几分钟,有时候一小时,内存硬盘系统都换过,外设排除,显卡已换过,南桥焊过,BIOS刷过,还是死机,示波器测电压也稳定。这机子双显卡,摘下独显也能正常进系统,但还是死机。没思路了,求指点
发表于 2015-5-11 09:39:29 | 只看该作者 �
要是我的话,一个一个电容全给你换掉,看还死不死机
一个一个电容拆,那拆不死人啊  详情 回复 发表于 2015-5-30 21:30
发表于 2015-5-11 09:52:43 | 只看该作者 �
这种情况最难修了。
纯属疑难杂症啊 AA  详情 回复 发表于 2015-5-30 21:31
发表于 2015-5-11 09:59:05 | 只看该作者 �
用最小系统法,看看能挺多长时间,然后一个一个加器件上去,
都是裸板加硬盘测试的  详情 回复 发表于 2015-5-11 21:09
发表于 2015-5-11 10:02:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天一台一样的机子,这个型号的机子驱动最好去官网下。
官网也能装上去,但是还是会死机,XP,WIN7,win8换了N个,有时候装系统到一半机死机了  详情 回复 发表于 2015-5-11 21:10
发表于 2015-5-11 10:03:19 | 只看该作者 �
修过一个N56V的ASUS电脑 ,也是死机,进BIOS也会死机,有时还不开机,最后换PCH好的。
南桥倒是没换,已经调显卡换了,太折腾了,在考虑要不要换南桥·  详情 回复 发表于 2015-5-11 21:11
发表于 2015-5-11 10:11:26 | 只看该作者 �
安全模式下还死机
也会的,有时候还没到桌面就死机了  详情 回复 发表于 2015-5-11 21:08
发表于 2015-5-11 10:46:41 | 只看该作者 �
看来要不换U,要不换板了..............
发表于 2015-5-11 10:53:16 | 只看该作者 �
是不是CPU座子下面的电容有问题啊
发表于 2015-5-11 13:04:59 | 只看该作者 �
显卡驱动不打 试下
发表于 2015-5-11 13:50:53 | 只看该作者 �
查过散热系统没?
不是散热问题,加了铜片,改了常转,还是会,而且跑鲁大师温度都在50-60之间  详情 回复 发表于 2015-5-11 21:07
发表于 2015-5-11 14:04:37 | 只看该作者 �
重点排查 固态电容,不是那些小芝麻电容哦,很多都是电容失效引起的,但是短时间没问题。。。。
固态容易坏吗?  详情 回复 发表于 2015-5-11 21:06
发表于 2015-5-11 15:05:45 | 只看该作者 �
呵呵。。。这个机器不好搞哦
发表于 2015-5-11 16:25:21 | 只看该作者 �
好像是不好修哦,
发表于 2015-5-11 17:27:47 | 只看该作者 �
这机子是板载的U吧,如果是板载的U你考虑加焊下看看
不是的,可以取下的,CPU A8-4500M  详情 回复 发表于 2015-5-11 21:06
发表于 2015-5-11 17:32:39 | 只看该作者 �
加焊下桥试下
加焊过了,还是会死机  详情 回复 发表于 2015-5-11 21:05
发表于 2015-5-11 17:39:16 | 只看该作者 �
换CPU试过没有啊
换过了,一样的  详情 回复 发表于 2015-5-11 21:05
发表于 2015-5-11 21:05:09 | 只看该作者 �
换过了,一样的
发表于 2015-5-11 21:05:35 | 只看该作者 �
加焊过了,还是会死机
发表于 2015-5-11 21:06:08 | 只看该作者 �
