华硕K55D死机
发表于 2015-5-11 21:06:58 | 只看该作者 �
逗逗Thanckyou 发表于 2015-5-11 14:04
重点排查 固态电容,不是那些小芝麻电容哦,很多都是电容失效引起的,但是短时间没问题。。。。
固态容易坏吗?
有,但不是很多,就算失效了也很难量出来的,所以首先针对桥供电那一块的电容,如果有示波器,可以看波形。。。  详情 回复 发表于 2015-5-12 09:19
发表于 2015-5-11 21:07:57 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-5-11 13:50
查过散热系统没?
不是散热问题,加了铜片,改了常转,还是会,而且跑鲁大师温度都在50-60之间
发表于 2015-5-11 21:08:32 | 只看该作者 �
也会的,有时候还没到桌面就死机了
发表于 2015-5-11 21:09:02 | 只看该作者 �
casan 发表于 2015-5-11 09:59
用最小系统法,看看能挺多长时间,然后一个一个加器件上去,
都是裸板加硬盘测试的
发表于 2015-5-11 21:10:14 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2015-5-11 10:02
昨天一台一样的机子,这个型号的机子驱动最好去官网下。
官网也能装上去,但是还是会死机,XP,WIN7,win8换了N个,有时候装系统到一半机死机了
我的这台已经确定是CPU坏了,在不装集显和独显驱动前一切都好,只要一驱动集显和独显就蓝屏。A8的CPU没有有U试,不过基本已经确定是它了。  详情 回复 发表于 2015-5-11 21:17
发表于 2015-5-11 21:11:18 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2015-5-11 10:03
修过一个N56V的ASUS电脑 ,也是死机,进BIOS也会死机,有时还不开机,最后换PCH好的。
南桥倒是没换,已经调显卡换了,太折腾了,在考虑要不要换南桥·
发表于 2015-5-11 21:17:21 | 只看该作者 �
我这个不打驱动会死机,你的在装驱动之前跑一下鲁大师,多半也会死机  详情 回复 发表于 2015-5-11 22:46
发表于 2015-5-11 22:46:43 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2015-5-11 21:17
我的这台已经确定是CPU坏了,在不装集显和独显驱动前一切都好,只要一驱动集显和独显就蓝屏。A8的CPU没有 ...
发表于 2015-5-12 09:19:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-29 08:37:44 | 只看该作者 �
修好了吗?我也遇到这样一台
发表于 2015-5-29 10:59:27 | 只看该作者 �
试试把集显关掉。还死的话就查大电容吧
发表于 2015-5-29 14:31:22 | 只看该作者 �
还是换板吧   太麻烦了  搞的时间也久
发表于 2015-5-30 21:25:18 | 只看该作者 �
把声卡网卡读卡器芯片先拔掉试试
发表于 2015-5-30 21:30:52 | 只看该作者 �
湘军帝国 发表于 2015-5-11 09:39
要是我的话,一个一个电容全给你换掉,看还死不死机
一个一个电容拆,那拆不死人啊
发表于 2015-5-30 21:31:08 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-5-11 09:52
这种情况最难修了。
纯属疑难杂症啊 AA
发表于 2015-5-30 21:32:05 | 只看该作者 �
外设排除,显卡 桥 BIOS  你都搞过了,那真的得慢慢搞主板了
发表于 2015-5-30 21:53:57 | 只看该作者 �
我也有这么台,也是死机,太坑爹了。没办法
