查看: 1574|回复: 14
磐正AK780U ,开机掉电,
发表于 2015-5-10 18:15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块磐正AK780U    待机有3.3,对地值8,小,能开机,但一会就就关机了,待机1117下面的那个很烫,应该有短路,摸了下,待机到了地方,I0   网卡  声卡,都不热,最后摸南桥散热片有点热,拆下散热片,南桥很烫,在没有开机的情况下,很烫,能判断南桥短路吗,为什么能开机还能进系统,一会就关机了,是不是南桥没有坏,是少电压呀
发表于 2015-5-10 18:38:11 | 只看该作者 �
jia  han   yi  xia  kan  kan
发表于 2015-5-10 19:32:34 | 只看该作者 �
最好先解决发烫的那个元件问题,可以先拆下来再打值看是否正常,有可能是南桥发烫引起的关机。
发表于 2015-5-10 19:39:58 | 只看该作者 �
后面有短路和,1117才发烫,我是这样理解的,1117输入端对地不短路
发表于 2015-5-10 20:33:37 | 只看该作者 �
应该就是南桥的问题。
发表于 2015-5-10 20:36:13 | 只看该作者 �
应该就是南桥的问题。
发表于 2015-5-10 20:36:53 | 只看该作者 �
应该就是南桥的问题。
发表于 2015-5-10 21:43:42 | 只看该作者 �
按照楼主的叙述南桥坏了几率很大啊,可以换了试试了。
发表于 2015-5-10 22:33:05 | 只看该作者 �
换个南桥试试,这个拆完了外设网卡 就搞桥了
待机短路 就这几个问题
发表于 2015-5-10 23:11:45 | 只看该作者 �
现量下USB对地阻值吧
我觉得你这个方法可行  详情 回复 发表于 2015-5-11 08:06
发表于 2015-5-11 08:06:54 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2015-5-10 23:11
现量下USB对地阻值吧
我觉得你这个方法可行
发表于 2015-5-11 09:51:47 | 只看该作者 �
开机马上掉电应该是上管坏了
发表于 2015-5-11 10:01:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机短路,还可以开机进系统?有点不明
发表于 2015-5-11 10:55:05 | 只看该作者 �
  南桥坏了。。
发表于 2015-5-11 13:29:46 | 只看该作者 �
1117 是给南桥供电的吗?
