查看: 1709|回复: 6
[维修资料]
讯维处子帖。。进水ASUS x42j
发表于 2015-5-10 19:02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
地点;江苏昆山电脑医院时间;2015年5月10日
机器;ASUS x42j  版号;k42jr  4.0
   在论坛经常看高手的帖子,自己受益很多。就觉得自己应该发发帖子。讯维网是资料最全的。。经常在论坛下载图纸  BIOS 。。。好了  言归正传
   ASUS是同行上午拿来的。。接上电源表电流一直在0.003-0.13-0.68之中跳变。。忘记拍照了:心想是有电压没出来。。报价150。。同行说;开修。。把板子拆下来后看到cpu芯片附近进水了 芯片已发黑。已取了 。。芯片的左边都有好小电阻电容掉了 。。打开图纸找到cpu供电芯片 接下来就是补电阻电容,换芯片rt8856.整整花了我40分钟,,芯片的37脚TON还断线。他连接cpu供电的上管的d级。飞线。上电cpu电压还是没出来。好吧  只有去查电压了 。。重点检查进水位置。。当测到38脚时没5v。。看来找到问题了。找到电阻pr8804.电阻的2脚有5v。1脚就没电压了 原来是电阻阻值变大了 。。呵呵  ,换一个,,,在接电源表,,亮了      。。。。修这个机器花了我2个小时。。还好有点位图和图纸 。。。以后会把这种的简单的帖子分享给大家。。。也希望我们这样小小白多发帖子。。。
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
yangyang201 + 1 很给力!
我的泪为谁飞 + 8 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
tongwei + 1 赞一个!
发表于 2015-5-10 19:56:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
鼓励发帖
ASUS进水这么严重的 要是没有图纸等资料 修起来不好修
发表于 2015-5-10 20:16:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
期待楼主的更多贴子  论坛有你更精彩
发表于 2015-5-10 21:22:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感觉还好吧   只能说通俗易懂  谢谢分享
发表于 2015-5-10 21:26:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说起来不难,主要是图纸,没图纸就吃力了
发表于 2015-5-10 22:26:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-5-10 22:37:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
师兄 这款图纸到哪有得下啊?
