查看: 2458|回复: 13
联想G480无显示
发表于 2015-5-10 12:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
联想G480有广达、仁宝、纬创机型,接到2台G480都是纬创机型,接上可调电源电流跑到0.862 但无显示,拔插一下内存或者清一下CMOS电池 电流一路哗啦啦跑到0.95有显示了,但是关机后再开机又无显示了,又重复刚才的动作 电流又能跑上去又有显示了,反反复复如此,,最终发现刷BIOS可以解决了。分享下,希望大家少走弯路。
发表于 2015-5-10 12:25:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
多测试段时间吧
机子用户拿回去用了差不多一个月了没有出现过问题,所以才发表下帖子  详情 回复 发表于 2015-5-10 14:01
发表于 2015-5-10 12:56:23 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
现在机子bios  就是爱出问题
发表于 2015-5-10 13:19:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这机器bios出问题的多
发表于 2015-5-10 13:33:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主你刷的BIOS传上来分享一下吧
win下刷的BIOS,非DOS,可能不太适合大家使用吧  详情 回复 发表于 2015-5-10 14:03
发表于 2015-5-10 14:01:31 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
发表于 2015-5-10 14:03:57 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
王志佳 发表于 2015-5-10 13:33
楼主你刷的BIOS传上来分享一下吧
你觉得大家都是DOS下刷的 而没有编程器吗  详情 回复 发表于 2015-5-10 15:58
发表于 2015-5-10 15:58:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2015-5-11 09:59:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
多谢楼主分享  下次可以直接参考了   遇到内存坏的
发表于 2015-5-11 10:07:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BIOS通病,先简后繁。
发表于 2015-5-11 10:09:39 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
谢谢楼主经验分享
发表于 2015-5-11 10:10:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我遇到联想S300也是的,也是BIOS,第一次可以开关机再开就不行
发表于 2015-5-16 10:54:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是来找BOIS的 没有上传?
发表于 2015-5-16 11:00:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题还真没遇到过哦
