- 积分
- 323
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-24
- 精华
不触发,有待机3V,这机子5V是在上电后才有和苹果的一样。
待机时测BIOS的 1 2 5 6脚没有数据读取,这种情况一般是EC的工作条件没满足或EC挂了。
EC是8572E,简单测了下供电正常,换了个EC还是一样的情况,没办法只好找点位修了。
EC供电正常,晶振内置,测EC_RST#发现中有0.08V 运气好一下就找到故障点。
复位一般是3.3V过一个电阻和电容延时产生,
测得R3204 100K阻值正常,去掉电容C3201后电压恢复,找个电容装上OK
