查看: 3159|回复: 10
ASUS K46CM
发表于 2015-5-9 14:40:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天接一台ASUS K46CM  独显,板载 I5/3337U 电流到0.32,量各电感电压,发现无CPU供电,主芯片RT8168B,供电开启信号等正常,不知道跟BIOS有没有关系?
发表于 2015-6-17 12:43:20 | 只看该作者
我也有一台和你一样的故障,不知楼主修好了吗,如果修好了,分享一下,谢谢
发表于 2015-6-25 09:55:02 | 只看该作者
有太类是和你差不多的
发表于 2015-7-27 11:12:38 | 只看该作者
我也遇到一台,难道是通病?
发表于 2015-8-15 11:25:46 | 只看该作者
CPU集显 CPU电压 没有 怎么破
发表于 2015-9-3 16:45:32 | 只看该作者
我这也有一台,时亮时不亮,亮的时候会花屏,就像爆米花一样,什么都看不到。
发表于 2015-9-3 17:07:26 | 只看该作者
不亮的时候也是没CPU电压的,上面没说完客户来也没看,就回复了,不好意思,还有这机还会个情况就是电流0。32就不动了,刷地过BIOS,还是一样,没图纸,我也不知道怎修了,对华硕机,一直不想修。唉
发表于 2015-9-6 11:31:24 | 只看该作者
巧了,我手上也有这么一台,时开时不开的,开机的什么都正常,不开机的时候就是没有CPU电压
发表于 2017-6-20 15:23:20 | 只看该作者
我现在手里也有一台这样的 BIOS刷过几次了  南桥换过一次 BIOS芯片也换了  电流0.4
发表于 2018-9-8 11:08:29 | 只看该作者
我这也有一片是进水的机器,没有CPU供电,VIN待机有19V,开机后就变成0.5V了
发表于 2020-6-7 10:48:22 | 只看该作者
我手上也有一台。一样故障
