查看: 4409|回复: 31
伤心的华硕K43LY 不出VTT 1.05V,帮忙看看
发表于 2015-5-8 22:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用的是RT8202A的PWM
死活不出,
芯片 这两个对换过,对换过来,芯片无任何问题,OC限流电阻也换过,滤波电容全换了,就连FB的电容也换了,还有什么招吗?
补充内容 (2015-5-9 15:49):
更新与13脚BOOT相连的PD8201及PC8204后,1.05V顺利输出,电流到1.5A后掉电,后继续换CPU,顺利亮机
发表于 2015-5-8 22:32:01 | 只看该作者 �
芯片的供电,EN都正常
发表于 2015-5-8 22:49:39 | 只看该作者 �
这个机子通病就是1.05VTT OC电阻再换试试看,有示波器没,上管G极瞬间有没有波,还有TON接得是公共点查下这个线路有无问题。
发表于 2015-5-8 22:51:26 | 只看该作者 �
没有波波,所以看不了上管波型,OC电阻换过两个了,明天查一下TON到VIN有没有问题
发表于 2015-5-9 08:54:45 | 只看该作者 �
4脚电压正常吗?
4脚如果正常了,其它估计也正常了  详情 回复 发表于 2015-5-9 10:28
发表于 2015-5-9 08:58:38 | 只看该作者 �
那还真是有问题呀!!!!
发表于 2015-5-9 08:59:13 | 只看该作者 �
别太纠结了 现在是效益的社会 换主板
发表于 2015-5-9 09:01:47 | 只看该作者 �
别太纠结了 现在是效益的社会 换主板
发表于 2015-5-9 09:35:09 | 只看该作者 �
好好查查芯片工作条件都满足了吗?
芯片工作的条件都满足了~~~  详情 回复 发表于 2015-5-9 10:28
发表于 2015-5-9 09:48:00 | 只看该作者 �
我也有一个 修好了说以下
发表于 2015-5-9 10:28:06 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-5-9 08:54
4脚电压正常吗?
4脚如果正常了,其它估计也正常了
这话等于没说一样哦  详情 回复 发表于 2015-5-14 15:29
发表于 2015-5-9 10:28:34 | 只看该作者 �
709294267 发表于 2015-5-9 09:35
好好查查芯片工作条件都满足了吗?
芯片工作的条件都满足了~~~
自举升压电容换了吗?  详情 回复 发表于 2015-5-10 14:29
发表于 2015-5-9 12:19:08 | 只看该作者 �
继续求助中,难道就没有人帮帮手吗?
发表于 2015-5-9 15:20:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-9 16:21:04 | 只看该作者 �
路 过
发表于 2015-5-9 17:01:14 | 只看该作者 �
这个要是有示波器很简单就判断出来而来 BOOT升压不足
发表于 2015-5-10 14:29:16 | 只看该作者 �
天来 发表于 2015-5-9 10:28
芯片工作的条件都满足了~~~
自举升压电容换了吗?
换了,现在正常了,  详情 回复 发表于 2015-5-10 14:58
发表于 2015-5-10 14:58:33 | 只看该作者 �
709294267 发表于 2015-5-10 14:29
自举升压电容换了吗?
换了,现在正常了,
是换自举升压电容好的吗?  详情 回复 发表于 2015-5-11 09:20
发表于 2015-5-11 09:20:19 | 只看该作者 �
天来 发表于 2015-5-10 14:58
换了,现在正常了,
是换自举升压电容好的吗?
我连二极管一起换了  详情 回复 发表于 2015-5-11 14:05
发表于 2015-5-11 14:05:24 | 只看该作者 �
709294267 发表于 2015-5-11 09:20
是换自举升压电容好的吗?
我连二极管一起换了
应该是自举升压电容坏了  详情 回复 发表于 2015-5-11 15:36
