查看: 1422|回复: 5
[其他]
单色显示器 求指导
发表于 2015-5-8 19:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
客户 机床控制电脑   主机和显示器连在一起  现在显示器坏  想单独改个单色显示器上去   如图
这五根针脚是连接显示器
测量 其中2  4 脚 为地线
个人瞎猜  把第5脚作为视频  第3脚做 行频  第一脚做场频
连接了单色显示器  图像正常显示  不过 画面上下闪动 一秒一次
把第1脚去掉 不接  只接 第5脚视频  第3脚 行频  加地线  显示效果一样  还是 上线刷新式闪
请懂单色显示器 或者 机床电脑的前辈们 指教下
  在线等
在这里先谢过大家
发表于 2015-5-8 20:40:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查看一下有关的集成块的型号,然后再根据有关的引脚功能确定怎样接线。
发表于 2015-5-9 07:57:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
估计这个显示器的接口是D型串口的接法,接法如下:接口采用9针D形接口,以下为MDA标准针对定义:
1 GND(地)
2 GND(地)
3 NC(空)
4 NC(空)
5 NC(空)
6 INTENSITY(亮度),TTL电平
7 VIDEO(视频)TTL电平
8 H-SYNC(行同步)TTL电平
9 V-SYNC(场同步)TTL电平
由接口查找主板上的接线,12,6,7,8,9对应主板上。试试吧、
发表于 2015-5-9 07:59:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
原显示器什么问题??
您好 原显示器 显像管烧坏 确实是你说的那种接口 现在的问题是 场频貌似不对 您看一下我的图片 和问题描述  详情 回复 发表于 2015-5-9 09:48
发表于 2015-5-9 09:48:35 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
荷尖上的蜻蜓 发表于 2015-5-9 07:59
原显示器什么问题??
发表于 2015-5-9 10:55:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
主板上是否有场频电位器
