查看: 2472|回复: 8
联想G470 通电不显示
发表于 2015-5-8 10:37:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电流0.23.无CPU供电。CPU供电芯片发烫,手里没这种芯片也没这种CPU,Y2阻值正常。什么都试不了!CPU拿下来用蜂鸣量电容全是通的,CPU难道也坏了?有经验的大神求解答。
发表于 2015-5-8 10:44:57 | 只看该作者 �
上CPU打CPU电感的对地阻值,和不上CPU的对地阻值对比,看是否是CPU导致的短路,这种雷雨天很容易打坏CPU的,G470的CPU IC好像ISL95831吧。
是的 HM65的桥。  详情 回复 发表于 2015-5-8 10:52
发表于 2015-5-8 10:52:05 | 只看该作者 �
vcin5v 发表于 2015-5-8 10:44
上CPU打CPU电感的对地阻值,和不上CPU的对地阻值对比,看是否是CPU导致的短路,这种雷雨天很容易打坏CPU的 ...
是的  HM65的桥。
发表于 2015-5-8 13:19:42 | 只看该作者 �
CPU都拿下来了,还是000。跟CPU有什么关系。
发表于 2015-5-8 13:20:31 | 只看该作者 �
检查上下管及电容!
会员574291 该用户已被删除
6#
发表于 2015-5-8 13:30:41 | 只看该作者 �
上管坏了电容换死都没有用
发表于 2015-5-8 13:31:57 | 只看该作者 �
CPU拿掉后 CPU上面电容都是通的?应该不对的。你拿别的U量下。估计你CPU也坏了。跟客户报好价
发表于 2015-5-8 13:43:28 | 只看该作者 �
CPU应该也挂了吧
发表于 2015-5-8 13:48:52 | 只看该作者 �
CPU是这样的
