查看: 3549|回复: 9
U310 DAOLZ7MB8E0REV E不触发
发表于 2015-5-7 20:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   今天接了台联想U310笔记本I3板U集显,客户说进过液,就放里了,拆开一看也没看到什么地方进水,但能看出来被拆过,主板有动过的痕迹。打吧各电感阻值,没发现短路的地方,上电,待机0.004,测3、5V都出来了,按开机键没反应,测开关脚位有跳变。抱着试了下的心态刷了个EC的程序,触发了,电流上到0.6几就不动了。但我仔细看了下,下的EC程序只有512K,而我备份的有1M,论坛下了N个都是512K,难道是上家动了手脚?拆板的我还很仔细看了的,EC确实没动过。又把PCHBIOS也刷了,还是一样,哪位高人修过这块板的,确认一下,这EC程序是不是512KB,在此谢过。
发表于 2015-5-7 21:20:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
帮你设置个高亮希望有人能帮到你
应该是被上家动过手脚。  详情 回复 发表于 2015-5-7 21:24
发表于 2015-5-7 21:24:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
句容诚信电脑 发表于 2015-5-7 21:20
帮你设置个高亮希望有人能帮到你
应该是被上家动过手脚。
发表于 2015-5-7 21:32:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我有的U310的 bios大小
谢谢提醒!  详情 回复 发表于 2015-5-7 21:47
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
jydzwx + 5 赞一个!
句容诚信电脑 + 10 很给力!
发表于 2015-5-7 21:46:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在此还是谢谢大家,白天由于太忙,大脑都麻木了,晚上看了下图纸,可以恳定的说是被上家动过手脚了,原始故障可能就是上电0.6几不显吧!
发表于 2015-5-7 21:47:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
天意wx 发表于 2015-5-7 21:32
我有的U310的 bios大小
谢谢提醒!
发表于 2015-5-7 23:07:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
0.6继续刷bios可以正常
刷了n个了,摸桥有点烫。  详情 回复 发表于 2015-5-8 08:42
发表于 2015-5-8 08:42:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
神佑 发表于 2015-5-7 23:07
0.6继续刷bios可以正常
刷了n个了,摸桥有点烫。
发表于 2015-5-8 10:03:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
恐怕还有其他地方被都过的吧,你在好好找找
发表于 2015-5-8 18:30:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板已经修好了,EC芯片也被上家换过了,重新换了个芯片刷程序OK亮机了。
