查看: 9457|回复: 30
ASUS K43SV 不触发,非通病.求高手指点
发表于 2015-5-7 17:29:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台ASUS笔记本,板号是K43SV REV 3.0的主板.按开关没反应.开关脚有3.3V的电压,按开关,有高低高的跳变.以为是通病,测了下EC 8572的第67脚SUS PWRGD,有3.3V的电压,.那就不是这的事儿了.一步步来吧
再查EC的供电,
也有3.3V, EC的时钟,2脚有3.3V的电压,128脚为0V,应该正常.
当查到EC的14脚EC_RST#时,发现问题了.此脚为0V,正常应该是3.3V的高电平.向上查吧.以为是断线, 但查到二极管3脚和电阻的2脚时,有3.3V的高电平,这就怪了,EC的14脚也没有短路,对地阻688欧,以为是EC坏了.订了个好的EC,故障依旧,也刷过BIOS,加焊过南桥都不管用.查了查其它的引脚,也都正常,查到14脚还连接到一个6条腿的小芯片,没有图纸,不知道是不是它的问题.再料板上找了个一样的,型号是K27,还是一样不加电,无从下手了.有待高手指点一下
发表于 2015-6-13 18:11:23 | 只看该作者 �
我这个是 放电可以显示 不放电  按按键不触发 有时候可以
电池放电可以按键关机
发表于 2015-5-8 21:30:05 | 只看该作者 �
EC的128脚短路.将其断开,阻值正常.有1V左右的电压但没波形.EC的2脚有波形了.BIOS的1 2 3 5 7 8 都是3.3V的高电平,肯定是不对的.EC的14脚就是修不出来.快来给出出主意啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-7 17:49:52 | 只看该作者 �
桥换掉试一试呢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-7 18:03:56 | 只看该作者 �
触发条件不满足 !查查EC工作条件试试吧 !前几天修了个这个机器,现象一样,是AC_IN_Oc#电路故障。我这个图纸也没找到。好在有个点位图。但愿你能修好
发表于 2015-5-7 18:07:03 | 只看该作者 �
条件都有了。就换南桥吧
发表于 2015-5-7 18:28:30 | 只看该作者 �
昨天修了台X45VD也是EC_RST#没电压,发现除了连接二极管还有电容,我就是电容出问题的
发表于 2015-5-7 18:41:37 | 只看该作者 �
电容也摘换了,还是不行.其它EC的工作条件也都满足了.AC_IN_OC#也为3.3 v
AC_IN_OC#也为3.3 v不正常吧,正常是低电平有效  详情 回复 发表于 2015-5-17 20:23
发表于 2015-5-7 19:03:40 | 只看该作者 �
对地688欧姆,但你看看电阻是100K,3V分压后,R766的1脚不低电平才奇怪吧。把电容拆了再测吧。检查下线路有没有问题,实在检查不出来就直接断线飞线吧
发表于 2015-5-7 19:09:09 | 只看该作者 �
FORCE_OFF#如果是这个信号拉低了EC_RST#,这个电路正常工作的话,需要满足什么样的条件啊
Q3202的2脚和5脚都是高电平.其它脚都没电压
FORCE_OFF#也就是这几个地方了.怎么个工作流程呢
发表于 2015-5-7 19:41:24 | 只看该作者 �
看Q6601B的5脚有没电压,应该是没有的,SUS电压都还没出!怀疑漏电的话可以拆掉再试,再看看EC复位脚的电容!
发表于 2015-5-7 21:33:12 | 只看该作者 �
我也有一个K42在修呀是上电掉电没思路了
发表于 2015-5-8 21:50:31 | 只看该作者 �
查一下3V_5V EN
发表于 2015-5-14 20:39:35 | 只看该作者 �
K43SV REV 3.0有点位图吗,
发表于 2015-5-14 23:52:35 | 只看该作者 �
EC复位异常是不会发出开启信号开启待机电压的
发表于 2015-5-15 08:53:33 | 只看该作者 �
这个机子不好修啊
发表于 2015-5-15 08:58:42 | 只看该作者 �
是不是这个延时的电容坏了WRST
发表于 2015-5-15 14:54:47 | 只看该作者 �
这个机器竟然还有图啊
发表于 2015-5-17 11:17:01 | 只看该作者 �
EC128脚短路是正常的么
发表于 2015-5-17 15:52:40 | 只看该作者 �
EC旁边的排阻都换掉试一下
发表于 2015-5-17 15:57:48 | 只看该作者 �
我这里也有一个差不多的,K43LY 进了一点小孩子的尿,清理出来了,EC  南桥,bios都弄了,就是不触发,用一样的板子对照试过了,件都是好的 。郁闷啊
