查看: 3667|回复: 17
关于三星300E4A不出集显独显电压的问题
发表于 2015-5-7 16:21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[code]今天修到一台300E4A,裸板测试加电0.56,慢慢上升0..6几后掉电,测各大供电,发现无CPU集显跟独显电压,在论坛上转了一圈,发现这个问题蛮多的,一时间无从下手。放了一上午,修了两台B460的机子,基本上都是通病,下午客户催了,没办法,只有帮他看看了,我个人修机子的习惯是没确定故障点,是不会乱动主板的,先从简单的开始查,3V5V后续电路,5V后续正常,3V后续只有1.5V,这就奇怪了,内存CPU电压都出来了,3V的后续怎么可能只有1.5V,打对地不短,找来图纸一看Q65的G级连了一个Q64中间还有两颗电阻,上电,量了下Q65的G级3.3V,不对呀,应该低电压的哇,没仔细多想,直接把两个电阻撬了,飞线把Q65的G级跟Q64的D级相连,奇迹出现了,加电电流刷刷的往上跳,接屏亮了,到此修复。
发表于 2015-5-7 16:23:26 | 只看该作者 �
楼主  修板蛮仔细的
发表于 2015-5-7 16:37:34 | 只看该作者 �
这种情况有时是可以的
发表于 2015-5-7 16:38:26 | 只看该作者 �
特别是电压转换管 可以联结
发表于 2015-5-7 16:39:04 | 只看该作者 �
不过 直接联结 就是保障差一点
发表于 2015-5-7 19:03:03 | 只看该作者 �
Q65的G极3.3V,是由于Q64没有导通
发表于 2015-5-7 21:37:22 | 只看该作者 �
楼主修机器很仔细的,大多数人不怎么会注意的二级转换电压的?
发表于 2015-5-7 21:57:02 | 只看该作者 �
还的按时序来
嗯 有时候想不到的问题 还得一步步来  详情 回复 发表于 2015-5-8 13:42
发表于 2015-5-7 22:31:22 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰。看来又是一位高手
高手谈不上,也就自己赚点小钱  详情 回复 发表于 2015-5-8 13:41
发表于 2015-5-8 13:40:27 | 只看该作者 �
导通的 是电阻的问题 没细看
发表于 2015-5-8 13:40:45 | 只看该作者 �
导通的 是电阻的问题 没细看
发表于 2015-5-8 13:41:34 | 只看该作者 �
黄林伟12 发表于 2015-5-7 22:31
楼主思路很清晰。看来又是一位高手
高手谈不上,也就自己赚点小钱
发表于 2015-5-8 13:42:38 | 只看该作者 �
嗯  有时候想不到的问题 还得一步步来
发表于 2015-5-8 14:08:03 | 只看该作者 �
你这就是运气好啊。这样的你也会想到去看35V
发表于 2015-6-1 16:15:18 | 只看该作者 �
非常感谢  我的也是
发表于 2015-6-1 16:32:39 | 只看该作者 �
昨天碰到一台三星的,没图纸,电流到 1.1A,就是不起机,可能跟楼主的差不多故障,楼主能不能把图传上来,让大家学一下
发表于 2015-6-1 16:45:27 | 只看该作者 �
应该是S0的3V不正常吧?,但是不受控制了,浪费电!
发表于 2015-6-2 15:33:07 | 只看该作者 �
思路清晰,楼主厉害
