查看: 5419|回复: 25
有在修X550CC主板的朋友戳进来,有问题咨询
发表于 2015-5-7 15:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是进水的,位置下图
测试+5VO短路,换了个UP1589Q正常,待机电流0.04,按开机键变为0.06.+5VO电压为0,这款机器待机电感有3_5V吗
CPU供电电感二极管档对地0 ,电阻档对地1.7到1.8,想确定下是正常的吗
发表于 2015-5-16 13:30:23 | 只看该作者 �
刚修好了一台  此机待机时有5V没有3V
只有5V没3V的。  详情 回复 发表于 2015-6-9 13:09
发表于 2015-5-7 16:10:55 | 只看该作者 �
这款机器待机有3-5V电压产生!你可以查一下芯片的资料
这机器开机后才有的3 5V  详情 回复 发表于 2015-5-10 18:32
这机器是开机后有的3_5V  详情 回复 发表于 2015-5-10 18:31
发表于 2015-5-7 16:35:01 | 只看该作者 �
cpu阻值太低了吧,可能有短路
发表于 2015-5-7 16:46:33 | 只看该作者 �
手干的情况下摸一摸哪发热严重
发表于 2015-5-7 16:57:51 | 只看该作者 �
CPU供电阻止太低了,应该有短,,拆除CPU测试试阻止多少.......
发表于 2015-5-10 18:31:41 | 只看该作者 �
这机器是开机后有的3_5V
发表于 2015-5-10 18:32:24 | 只看该作者 �
这机器开机后才有的3 5V
发表于 2015-5-12 10:16:30 | 只看该作者 �
CPU阻值正常的,修到两台3代I5的,阻值都是1欧左右,集显电压阻值小于1欧
机器已修复  详情 回复 发表于 2015-5-12 13:20
发表于 2015-5-12 13:20:57 | 只看该作者 �
机器已修复
修好都不说下,经验这样是不好的,呵呵。  详情 回复 发表于 2015-5-16 13:48
发表于 2015-5-12 14:45:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-16 10:48:47 | 只看该作者 �
没图真不好修
发表于 2015-5-16 13:48:35 | 只看该作者 �
修好都不说下,经验这样是不好的,呵呵。
发表于 2015-6-8 01:06:55 | 只看该作者 �
我也正在修这款机器,这机器待机只有5v没有3v。我这机器是不出集显电压,刷了BIOS还是不行,都不知道该往哪下手了。
发表于 2015-6-8 17:04:22 | 只看该作者 �
你电路都短路了,CPU电感对地阻值不正常
发表于 2015-6-9 13:09:51 | 只看该作者 �
奔向未来 发表于 2015-5-16 13:30
刚修好了一台  此机待机时有5V没有3V
只有5V没3V的。
发表于 2015-6-22 12:38:11 | 只看该作者 �
我现在 在修这款机器   你修好了没有可以传授经验么
是三只脚的复合二极管坏了,一个正向一个反向组合的  详情 回复 发表于 2015-7-1 22:07
发表于 2015-7-1 16:42:20 | 只看该作者 �
我的板子有6欧姆
发表于 2015-7-1 22:07:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-3 18:49:59 | 只看该作者 �
3代的  CPU 都在6欧左右
