查看: 2033|回复: 13
宏基4520
发表于 2015-5-7 13:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4520触发后电流到0.2A掉电。把CPU拆掉就不会掉电,电流停在0.3A左右,换过好的CPU还是一样。北桥  南桥   各个供电芯片全都风枪加热过    现象还是一样,求大师解救
发表于 2015-5-7 13:26:39 | 只看该作者 �
CPU供电电路有短路吗?
发表于 2015-5-7 13:33:55 | 只看该作者 �
有供电没出来吧
发表于 2015-5-7 13:35:20 | 只看该作者 �
电压都没出完,  吹芯片有什么用
发表于 2015-5-7 14:11:21 | 只看该作者 �
最起码测测各大电感吧 看看哪个没电  上图慢慢的解
发表于 2015-5-7 14:29:20 | 只看该作者 �
    查    肯定有电压没出来
发表于 2015-5-7 14:40:35 | 只看该作者 �
掉电看看那些转换电压,或者查下HWPG信号
发表于 2015-5-7 20:14:54 | 只看该作者 �
有供电没出来,,送修吧,把故障扩大了就不值了
发表于 2015-5-7 21:52:33 | 只看该作者 �
0.2CPU供电没出来吧
发表于 2015-5-7 22:16:26 | 只看该作者 �
按着时序 分析下吧
发表于 2015-5-7 22:25:11 | 只看该作者 �
S0 电压没开启
发表于 2015-5-7 22:36:44 | 只看该作者 �
查下那个供没有出来
发表于 2015-5-8 01:16:41 | 只看该作者 �
首先各电感打值了没有,其次,电压都量过吗?都是多少V,有没有偏低或者完全没有的,不是你这样修的
发表于 2015-5-8 08:04:46 | 只看该作者 �
插上CPU 测试CPU供电 不要乱催 关键测试电压 掉电 瞬间也可以测出来
