查看: 4498|回复: 5
p8b-c/4l怪现象每次刷BIOS后才能亮机
发表于 2015-5-7 12:05:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
现维修一华硕主板,型号是P8B-C/4L,主板加电不显示,不接内存报警,接上内存后,主板报警四声不显示,
换内存试过也不行,但是每次刷完BIOS后,主板开机总能亮一次,BIOS芯片也已经换过,北桥也加焊试过,仍就不行,不知道各位有遇见过的吗,急求解决!!!!!
发表于 2015-5-7 13:05:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还没见过的,要不822电阻换一下,看看
发表于 2015-5-14 16:34:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
主板还没好,楼上的说822是在主板哪里的?
发表于 2015-5-14 16:45:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不能保存BIOS会不会是COMS电路的故障
发表于 2015-5-15 14:04:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换个CPU试试
发表于 2015-5-19 10:39:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
手上没有这种服务器CPU,主板应该不是存不住BIOS吧,每次都是刷完BIOS后,能亮机一次,再试就跑码5_报警……,会是桥芯片的问题么
