查看: 4329|回复: 20
[三星]
三星S22B150显示器
发表于 2015-5-6 19:43:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
请教一下,三星S22B150 显示器,版号BN63-07709A左边屏幕背光无光亮,右边正常,把显示器电源关一下再开又正常(不关电脑)出现问题时显示图像正常,以为是接口不良,拆开检查接口良好,各组电压基本正常,有时要好几天才出现一次,求高手指点一二
发表于 2015-5-6 20:33:13 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
升压板给他换了
是一体板哦  详情 回复 发表于 2015-5-7 12:29
是一体板哦  详情 回复 发表于 2015-5-7 12:28
发表于 2015-5-6 20:43:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是不是屏的问题啊,半边无背光,没见过,来个图瞧瞧
发表于 2015-5-6 20:53:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
LED的吗?左边可能是一组灯珠提供的背光,线路断线正好造成一边无光。
发表于 2015-5-6 21:52:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
恒流板电流比较大容易虚焊
发表于 2015-5-6 22:27:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种情况应该是事并左侧背光系统出了问题,要在正常时测一次,出了故障时再测一次,然后对照测量结果。
是的,谢谢,我也知道这种情况要测两次,但是只要是把显示器关了后再开就正常,有时是几天都不出问题  详情 回复 发表于 2015-5-7 12:32
发表于 2015-5-7 08:32:44 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
屏里面灯珠虚焊,我修过1台
发表于 2015-5-7 12:27:55 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
谢谢各位,我拆开测量电压都很正常,至于灯珠虚焊,我也怀疑,但屏可不好拆开,其中右边有一灯珠已经是暗光,但右边没问题,
发表于 2015-5-7 12:28:58 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
是一体板哦
发表于 2015-5-7 12:29:14 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
是一体板哦
发表于 2015-5-7 12:32:00 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
如果是这样只能是对严重怀疑的虚焊的部位加焊了。  详情 回复 发表于 2015-5-7 14:01
发表于 2015-5-7 12:32:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
led灯有问题了
发表于 2015-5-7 14:01:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2015-5-7 14:21:53 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
学习中,支持一下
发表于 2015-5-7 15:57:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种最大的可能就是LED的灯条有虚焊了
谢谢,我也有这种怀疑,但是屏不好拆,两铁板扣上去的  详情 回复 发表于 2015-5-7 16:14
发表于 2015-5-7 16:14:52 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
东潴 发表于 2015-5-7 15:57
这种最大的可能就是LED的灯条有虚焊了
如果实在感觉难搞,机器又不是很高级的话,就建议给用户说屏本身问题 ,直接换了,现在二手显示器很便宜的  详情 回复 发表于 2015-5-7 18:08
发表于 2015-5-7 18:08:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2015-5-7 18:08:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哈哈,是我自己的,显示屏的效果很好,只用了3年,外表像新的,不想扔  详情 回复 发表于 2015-5-7 19:46
发表于 2015-5-7 19:46:22 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
东潴 发表于 2015-5-7 18:08
如果实在感觉难搞,机器又不是很高级的话,就建议给用户说屏本身问题 ,直接换了,现在二手显示器很便宜 ...
既然是自己的,那就可以慢慢折腾了  详情 回复 发表于 2015-5-8 12:02
发表于 2015-5-8 12:02:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
既然是自己的,那就可以慢慢折腾了
是的,慢慢折腾,主要是在这里请教一下各位拆屏经验,万一屏拆破了就买新的,为了学艺,也要舍得点  详情 回复 发表于 2015-5-8 20:35
