查看: 1863|回复: 16
y450 进液 开机不显维修
发表于 2015-5-6 18:45:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
今天接修一台Y450开机不显,开机电流0.5A,风扇也不自检。
拆机发现主板进液腐蚀,下面PR151、PR152、PR153全部腐蚀开路,对比电路图发现全是1M的电阻,从废板上拆下三个105电阻换上后测试,开机还是0.5A,无变化。
继续对照电路图检查,PR152 Vin端有19V输入,另一端有9V电压,PR153一端也有9V,就是PQ45上无电压,主板腐蚀断线了,直接飞线,开机电流上来了,外接显示器点亮正常。
参与人数 4下载分 +22 收起 理由
句容诚信电脑 + 4 鼓励发贴
我的泪为谁飞 + 6 赞一个!
泉泉哥 + 10 鼓励楼主发帖
天意wx + 2 鼓励发帖
发表于 2015-5-6 20:08:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先抢个沙发,支持楼主
发表于 2015-5-6 20:28:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个机子进水常出现 有些电压出不来
这里的电阻易腐蚀
发表于 2015-5-6 20:35:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
进水的也遇到不少
发表于 2015-5-6 20:41:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还好没有烧别的东西
发表于 2015-5-6 20:43:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修了好多进水的 擦干净以后  就能点亮
发表于 2015-5-6 20:47:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这么多烧糊了,会不会不稳定
发表于 2015-5-6 20:49:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进水机好修的就非常好修,不好修的就搞死人,楼主修的不错,希望以后还要多多发帖啊
发表于 2015-5-6 21:16:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
干这活儿,靠的就是眼功了!
发表于 2015-5-6 21:31:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-5-6 21:54:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
期待楼主的下一贴   论坛有你更精彩
发表于 2015-5-6 22:19:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进水断线了很麻烦
发表于 2015-5-7 06:49:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机子进水常出现 导致电压出不来
这里的电阻易腐蚀
发表于 2015-5-7 07:31:57 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
高手在迅维啊!
发表于 2015-5-7 08:25:51 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这么多烧糊了,会不会不稳定
发表于 2015-5-7 08:42:59 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
细心,只为了拿分的啊!
发表于 2015-5-7 08:44:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
我想进水的地方先处理  电压出不来也是进水的地方的问题
