查看: 4706|回复: 10
[显卡维修]
菜鸟修好了第二块PCI-E6600GT细竖条花屏卡(已解决)
发表于 2008-12-23 22:33:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
近日买了块PCI-E的6600GT卡,开机有细的竖条,一装驱动就黑屏,用MATS测试,A30一位有问题,经版主月饼(赵工)指点:6600GT大部分是GPU虚焊,于是,拿出我的土炮,一把风枪和锡炉,把锡炉温度调到220度,风枪设定350,在GPU的核心上压个1元的硬币,板子预热15分钟后用风枪距硬币3CM,围绕硬币划圈加热,持续5分钟后,慢慢冷却后装上散热器,上机器测试,一切OK,跑了1小时3D,正常。嘿嘿,没什么技术含量,让大侠见笑了,可对于我们刚学习的菜鸟,惊喜不小哦!!
参与人数 2下载分 +20 威望 +3 收起 理由
新诚达 + 10 + 1 鼓励发案例。
踪影 + 10 + 2 再接再厉~~
发表于 2008-12-23 23:05:13 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
回复 1# 探索者不忍 的帖子
加一元的硬币,会不会太重了哟,反正我不敢。
发表于 2008-12-24 00:18:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
加硬币?不怕连锡?
发表于 2009-1-28 19:14:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
GPU比较小还是拿个伍角的硬币比较保险点
发表于 2009-1-28 22:58:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
其实一元我有时都嫌轻,一般5600以上的芯片我都压2个1元硬币,gpu下面灌进松香水的,等锡珠彻底融化了,用镊子轻轻动一下,自然冷却即好!这样能确保一次加焊成功,使你维修不走弯路!
发表于 2009-1-29 02:02:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我没加硬币,用这个方法也修好几块显卡了
发表于 2009-2-8 16:47:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有没有放BGA助焊膏?
发表于 2009-2-8 23:00:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2009-2-8 23:09:45 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
有钱人当然要放一两块的大洋了, 我穷所以一般都只放5角
发表于 2009-2-27 17:54:23 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我觉得最好拿下重做比较好
发表于 2010-4-6 16:33:24 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
加焊比较不安全呢?
最好重新做BGA
