查看: 8030|回复: 44
ISL62882不出电压
发表于 2015-5-6 15:26:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在条件:38脚开启正常,16脚和17脚供电正常,25脚电压正常,4脚正常,COMP正常,boot正常,VID组合正常,CPU换过,芯片换过,还是不出电压,还需要查哪些条件
补充内容 (2015-5-8 14:29):
已经修好了,谢谢大家参与探讨,问题出在芯片的3脚上,3脚RBIAS连着一个电阻,电阻一端是接地的,接地那端跟地断线了,飞一条线把他接到地上就好了
发表于 2015-5-6 18:20:12 | 只看该作者 �
上下管也要排除下
换过了,还是不好  详情 回复 发表于 2015-5-6 22:26
发表于 2015-5-6 20:43:16 | 只看该作者 �
BIOS刷过没有
BIOS会导致不出集显电压,没听过会导致不出CPU电压的啊  详情 回复 发表于 2015-5-6 22:25
发表于 2015-5-6 21:50:41 | 只看该作者 �
有示波器吗,打一下上管g级的波形
打了,没波形  详情 回复 发表于 2015-5-6 22:24
发表于 2015-5-6 22:04:30 | 只看该作者 �
阻值正场嘛。。。
拿掉CPU阻值500多  详情 回复 发表于 2015-5-6 22:24
发表于 2015-5-6 22:24:22 | 只看该作者 �
黄林伟12 发表于 2015-5-6 21:50
有示波器吗,打一下上管g级的波形
打了,没波形
发表于 2015-5-6 22:24:51 | 只看该作者 �
拿掉CPU阻值500多
发表于 2015-5-6 22:25:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-6 22:26:14 | 只看该作者 �
hktk998 发表于 2015-5-6 18:20
上下管也要排除下
换过了,还是不好
发表于 2015-5-6 23:33:56 | 只看该作者 �
是否加焊过
发表于 2015-5-7 08:25:29 | 只看该作者 �
电感阻值正常吗
发表于 2015-5-7 08:45:55 | 只看该作者 �
不行换个芯片看看
换过了啊,还是一样  详情 回复 发表于 2015-5-7 10:39
发表于 2015-5-7 09:09:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷BIOs再用示波器看有无瞬间波形
没有波形出来过,拿掉上管,G级也没波波  详情 回复 发表于 2015-5-7 10:36
发表于 2015-5-7 10:04:23 | 只看该作者 �
PGOOD,信号有没有?
没有PGOOD,0V的  详情 回复 发表于 2015-5-7 10:37
发表于 2015-5-7 10:36:46 | 只看该作者 �
火星上的来客 发表于 2015-5-7 09:09
先刷BIOs再用示波器看有无瞬间波形
没有波形出来过,拿掉上管,G级也没波波
发表于 2015-5-7 10:37:12 | 只看该作者 �
casan 发表于 2015-5-7 10:04
PGOOD,信号有没有?
没有PGOOD,0V的
那就说明问题出在前级,其他供电芯片的 PGOOD没有出来,只要其中一个没出来,就不行,你要查前一级其他供电芯片,  详情 回复 发表于 2015-5-7 15:00
发表于 2015-5-7 10:39:08 | 只看该作者 �
1230123 发表于 2015-5-7 08:45
不行换个芯片看看
换过了啊,还是一样
发表于 2015-5-7 15:00:21 | 只看该作者 �
都有了的,就差cpu,转换电压也都有  详情 回复 发表于 2015-5-7 16:22
发表于 2015-5-7 16:22:55 | 只看该作者 �
casan 发表于 2015-5-7 15:00
那就说明问题出在前级,其他供电芯片的 PGOOD没有出来,只要其中一个没出来,就不行,你要查前一级其他供 ...
都有了的,就差cpu,转换电压也都有
发表于 2015-5-7 18:40:55 | 只看该作者 �
假如PGOOD脚位虚焊,或者附近的 PCB板的走线断了,所以,直接引一个 3V 的电压到这个脚试一下,看行不行?
已经修好,问题已经补充上去了  详情 回复 发表于 2015-5-8 14:33
pgood不是要CPU电压出来了才有的吗?现在是没有CPU电压,不是有CPU电压没PG  详情 回复 发表于 2015-5-8 09:56
