楼主: L蓝信
ISL62882不出电压
发表于 2015-5-8 09:56:11 | 只看该作者 �
casan 发表于 2015-5-7 18:40
假如PGOOD脚位虚焊,或者附近的 PCB板的走线断了,所以,直接引一个 3V 的电压到这个脚试一下,看行不行?
pgood不是要CPU电压出来了才有的吗?现在是没有CPU电压,不是有CPU电压没PG
发表于 2015-5-8 10:32:15 | 只看该作者 �
PGOOD 是开漏输出,通过一个 2K左右的电阻连到 25脚 VCCP,或者连到其他 3.3V,你查一下,是不是电阻断了,
已经修好,问题已经补充上去了  详情 回复 发表于 2015-5-8 14:33
电阻没有断,另一端3.3V,连芯片那段0.7V  详情 回复 发表于 2015-5-8 14:10
好,我看一下,谢谢你的意见  详情 回复 发表于 2015-5-8 14:07
发表于 2015-5-8 10:42:29 | 只看该作者 �
把铁壳封装的MOS管换掉
这机器没有铁皮管的  详情 回复 发表于 2015-5-8 14:07
发表于 2015-5-8 13:44:51 | 只看该作者 �
电流检测拿块看看
发表于 2015-5-8 14:07:00 | 只看该作者 �
好,我看一下,谢谢你的意见
发表于 2015-5-8 14:07:44 | 只看该作者 �
夕阳。天使 发表于 2015-5-8 10:42
把铁壳封装的MOS管换掉
这机器没有铁皮管的
那就查上下管。。  详情 回复 发表于 2015-5-8 23:08
发表于 2015-5-8 14:10:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-8 14:33:06 | 只看该作者 �
已经修好,问题已经补充上去了
发表于 2015-5-8 14:33:31 | 只看该作者 �
已经修好,问题已经补充上去了
发表于 2015-5-8 14:33:58 | 只看该作者 �
已经修好,问题已经补充上去了
发表于 2015-5-8 14:43:21 | 只看该作者 �
同仁堂 人托人他投入他
发表于 2015-5-8 15:16:50 | 只看该作者 �
恭喜恭喜,RBIAS连一个 150K左右的电阻到地,但这个信号只影响VID0 到VID6,怎么影响到PGOOD,还真没想到,不管如何,修好就行,呵呵
发表于 2015-5-8 15:35:04 | 只看该作者 �
没想到是个电阻问题
发表于 2015-5-8 23:08:48 | 只看该作者 �
L蓝信 发表于 2015-5-8 14:07
这机器没有铁皮管的
那就查上下管。。
已经解决了  详情 回复 发表于 2015-5-9 17:32
发表于 2015-5-9 17:32:57 | 只看该作者 �
已经解决了
那里问题,,,  详情 回复 发表于 2015-5-9 19:05
发表于 2015-5-9 19:04:40 | 只看该作者 �
那里问题,,,
发表于 2015-5-9 19:04:57 | 只看该作者 �
那里问题,,,
发表于 2015-5-9 19:05:46 | 只看该作者 �
那里问题,,,
上面有说,有补充说怎么解决的  详情 回复 发表于 2015-5-9 19:09
发表于 2015-5-9 19:09:05 | 只看该作者 �
上面有说,有补充说怎么解决的
发表于 2015-5-10 10:47:16 | 只看该作者 �
39  脚也要看的
