查看: 26544|回复: 454
小修惠普CQ40 4103p 无CPU供电
发表于 2015-5-5 23:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AA                        小修 惠普CQ40   la-4103P 不出 CPU供电
   应 黄老师 写的帖子 要多发些 帖子  哪怕是微不足道的问题, 对小白们 也是一种帮助,, 嘻嘻 是一种美德 。。。。。
   哈哈 我也是一名 小白 ..... 正好 好久没发帖 了 , 又 看着 仅剩不多的下载分  。。  你懂的
  好了  废话 不多说了  切入正题  ,  老板 从同行 那边 拿来 一台 惠普 CQ40
我接过机器一看 CQ40 哈哈 这个好修  都是通病 哈哈 我喜欢,   接过电流表 一看大短  这不是送钱的机器吗   飞速拆机 , 先打了 一下 公共点 , 尼玛 又不短了 这是什么情况,  这时还没有测其它 供电的值 还不是裸板状态 ,  难道是人品好     难道是可调电源坏了 ,,
又插入了山寨 适配器 ,  悲剧 来了 只听 啪的 一声    适配器 冒烟了 ,  差点吓尿了  呵呵 ,   心里那个无味陈杂 , 哎 心里真的确定 了 是真的短路了  好吧 ,  开始烧鸡,  无意中摸到CPU巨烫    哎 又 忘了  拆CPU了  心里 默默保佑 CPU千万别挂  擦 难道被 刚那一声啪 给吓呆 了
重新 整理思路 ,拆掉CPU    这时打了】全部供电特别是 3  5 V   无异常  ,  这时什么情况   既然 CPU巨烫 就从这边 下手  测了 电感点压 都有3V  我用的 3V 烧的 ,   这下问题找到了 管子穿了  芯片坏了 滤波电容可能 也坏了  为了保险起见   先把 6个管子和电容换了
          芯片 暂时没有 等第二天到了 在说
第二天芯片到了 果断的 换上  又测了 一下所有G级的阻止 都是正常的 满怀希望的 开始上电  电流 突然卡在了 0.24  我擦 怎么这么多问题 难道芯片 没焊好 又重新补焊了 一下 , 星星还是那个星星 月亮还是那个月亮  , 只好打开 图纸 查条件  大家先看一下架构
由于 本人比较懒  修PWM 供电 不喜欢直接查 条件,  喜欢直接用波波抓 上官G级
有波 证明有开启 供电都正常   又去  抓了 电感前端 有波形 跟G 级差不多 这里没拍                                                  电感后端    也是一点波形都没有前面有波形 为何后端没有  有测了 下管G级
看起来也正常 不过没那么密  为什么 ? 只好 又查了  升压 反馈 ,   ... 及芯片的所有条件 都正常   20 Pin  22PIN   31PIN  44 脚  期间 还换了 两个 CPU 都是一样的 状况
视乎没思路了   默默的抽了一根小烟,突然间想到以前修过 一个戴尔的 没3 5 v    也是波形都有 就电感后端 没任何波形,  是芯片坏   这个惠普莫非也是一样  也也同样换上  后   看着电流这次跑的 很欢 ,  看来是亮机的节奏啊  顺便抓了一下 电感后端
由于 语文老师是数学老师教的  作文 也没写过 几篇 哈哈 你懂的
第二台  华硕主板  P7H55
故障现象按开关后反复 重启掉电  不跑代码
按照时序来 内存  桥  总线供电  PLL 供电 CPU供电 在掉电的瞬间 用万用表  都能测到 ,接下来就是时钟开启 复位了 测 芯片9脚电压为1.4v
其实是有 CPU供电芯片发出 的3,3V  经过 为维修界造福的822    PRN100  你懂的 ,换掉它就OK了 这里不做详细分析了 图中圈起来的就是
记得老师说过 看完加分是种美德 ,  在这里祝各位同行 仁兄 多多发财 天有钱数。
         我语文真是数学老师教的  哈哈
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员9407250.5元2021-5-1 16:48
 会员10214370.5元2020-3-28 17:15
 会员10409300.5元2019-1-3 11:21
查看所有购买记录
华硕点位 惠普BISO编辑时候的草稿.zip
2.44 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 47下载分 +223 收起 理由
火星上的来客 + 5 赞一个!
创想大军哥 + 5 很给力!
重庆小赖 + 5 赞一个!
mozhenwen + 5 羡慕会用波波的人
泉泉哥 + 10 很给力!
80560299 + 2 很给力!
18726102910 + 1 赞一个!
wangyanglei + 5 很给力!
chenwanjian + 5 赞一个!
tanxiang + 2 赞一个!
本文由 会员513223 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-6 00:02:39 | 只看该作者 �
写的不错啊。 加分鼓励。写帖子很累滴
不错不错 学习了 继续努力啊 小白 只能满满的学习  详情 回复 发表于 2015-5-6 09:46
不错不错 学习了 继续努力啊  详情 回复 发表于 2015-5-6 09:46
足足写了2个半 小时 , 哎头大 版主 这么晚了 早点休息  详情 回复 发表于 2015-5-6 00:06
发表于 2015-5-6 00:06:47 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2015-5-6 00:02
写的不错啊。 加分鼓励。写帖子很累滴
楼主辛苦了  详情 回复 发表于 2016-1-25 22:02
是啊,辛苦了,努力就会有收获的,朝一个方向前进,可以出师了吧  详情 回复 发表于 2015-10-26 21:12
发表于 2015-5-6 00:13:14 | 只看该作者 �
不错      看样子最近挺忙的
很经典的例子,谢谢.  详情 回复 发表于 2015-5-17 18:53
发表于 2015-5-6 00:14:57 | 只看该作者 �
  写的很好啊! 修的技术也很好啊
发表于 2015-5-6 01:13:50 | 只看该作者 �
惠普前面不是换过芯片   了??换来换区还是芯片坏??
应该是这样的  详情 回复 发表于 2016-1-25 22:03
发表于 2015-5-6 01:44:21 | 只看该作者 �
写的不错 鼓励发帖  今天分用完了 明天补上
发表于 2015-5-6 01:59:33 | 只看该作者 �
示波器好厉害呀,我还不会用
示波器没那么神秘  详情 回复 发表于 2016-1-25 22:03
入手一个研究一下就会了,总看不如实践  详情 回复 发表于 2015-5-6 09:09
发表于 2015-5-6 02:00:20 | 只看该作者 �
我也想学会示波器,可以抓波,师傅教教我呀
可以去实地学习啊  详情 回复 发表于 2016-1-25 22:04
发表于 2015-5-6 07:10:35 | 只看该作者 �
嗯  简单的问题也要来一篇  也是技术积累
发表于 2015-5-6 07:36:29 | 只看该作者 �
电压芯片的问题碰到,华硕的排阻问题只是听说,还未修到。
不知道电压芯片故障率有多少?  详情 回复 发表于 2015-5-6 09:10
发表于 2015-5-6 08:08:42 | 只看该作者 �
真心不错!学习了。
发表于 2015-5-6 08:12:17 | 只看该作者 �
思路明确呀
发表于 2015-5-6 08:18:38 | 只看该作者 �
修得真好,向师兄学习了 !
发表于 2015-5-6 08:46:44 | 只看该作者 �
帖子写的不错,理论知识在基地学的扎实啊。
发表于 2015-5-6 08:54:10 | 只看该作者 �
技术 很好啊
发表于 2015-5-6 09:03:53 | 只看该作者 �
这个机器CPU高端管容易击穿 有的板层都烧糊掉了
发表于 2015-5-6 09:09:31 | 只看该作者 �
电脑小白123 发表于 2015-5-6 01:59
示波器好厉害呀,我还不会用
入手一个研究一下就会了,总看不如实践
示波器这玩意就摸过一回 测试内存波的 据说 回用示波器就会修电脑了  详情 回复 发表于 2015-11-22 16:57
发表于 2015-5-6 09:10:54 | 只看该作者 �
不知道电压芯片故障率有多少?
发表于 2015-5-6 09:19:27 | 只看该作者 �
师兄,思路很清晰,是我们小白一看就明白,谢谢分享
