查看: 1715|回复: 19
宏碁本子无待机
发表于 2015-5-4 20:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
纠结这个开启信号EN1为什么我都拆了圈圈中的两个电阻了,还会有0.6V的电压值,VL有正常的5V,到EN1脚就只有0.6V,相关元件都拆了还有0.6V,芯片坏了吗
发表于 2015-5-4 21:10:20 | 只看该作者 �
不出待机 你可以按照正常的思路 查芯片的工作时序
VIN ONLDO LDO等
不要纠结在那个0.6V的电压上了  *(不排除芯片坏的可能)
VIN ---ONLDO----LDO都正常了,就3/5开启信号不正常,查来源,该有的电压都有了,可是经过了806K的电阻后还是0.6V,电阻加焊过,阻值正常  详情 回复 发表于 2015-5-4 21:41
发表于 2015-5-4 21:19:14 | 只看该作者 �
不一定是芯片坏了,拆了外面的电阻,芯片内部也会有偏压的。
拆完了,还是一样  详情 回复 发表于 2015-5-4 21:42
发表于 2015-5-4 21:21:08 | 只看该作者 �
有的芯片是靠外部上拉开启待机供电的,有的则是外部拉低关闭待机供电的。
发表于 2015-5-4 21:25:15 | 只看该作者 �
同楼上 不纠结0.6V·· ·先从芯片供电  开启 LDO 电压 到EN1 2电路查··条件满足了不输出 基本可以确定是芯片本身的原因··
发表于 2015-5-4 21:41:59 | 只看该作者 �
VIN ONLDO LDO等
发表于 2015-5-4 21:42:19 | 只看该作者 �
拆完了,还是一样
发表于 2015-5-4 21:49:46 | 只看该作者 �
芯片先换个也可以排除下,拆那么多小零件都浪费那么多时间,好多奇怪的问题你想到没法子也没辙,我遇到过TPS51125B 这个芯片没有EN 但是3.3V  AUX有1.2V左右 芯片和周边零件换光了都没好,最后换了CPU好了,HSW板载的CPU还有同样故障的 最后换了BIOS好了。不过这些都是下下策,纯属瞎碰了,一般不出供电,没有短路,有EN 芯片VDD VDC  之类都正常 没有瞬间出电压的基本都是芯片坏,随便量量没找到别的问题就换芯片,好了就OK,没好芯片收起来还能用,一分钟的功夫省的纠结半天。
发表于 2015-5-4 22:06:45 | 只看该作者 �
这个开启信号   也连接到 点火回路的吧  查一下呢
这板子没有采用点火回路  详情 回复 发表于 2015-5-4 22:33
发表于 2015-5-4 22:12:39 | 只看该作者 �
不能根据这个电压就这么认为是芯片坏了,你摸摸芯片烫手不,烫手的话才有可能。
发表于 2015-5-4 22:33:30 | 只看该作者 �
这板子没有采用点火回路
仁宝的没有采用点火回路啊 现在仁宝也偷工减料了  详情 回复 发表于 2015-5-4 22:37
发表于 2015-5-4 22:34:55 | 只看该作者 �
不纠结了。我的感觉还是芯片有问题,我修的话肯定会订芯片换了再说
发表于 2015-5-4 22:37:36 | 只看该作者 �
chenwanjian 发表于 2015-5-4 22:33
这板子没有采用点火回路
发表于 2015-5-4 22:49:21 | 只看该作者 �
其他条件怎么样了
发表于 2015-5-4 23:04:44 | 只看该作者 �
thanks you
发表于 2015-5-4 23:31:53 | 只看该作者 �
待机应该很好修的啊,实在没办法就用代换排除法
发表于 2015-5-5 08:18:59 | 只看该作者 �
如果没有其它控制信号(看图纸,VL后也没有),如果也没有输出短路,可以肯定是芯片坏了,说内部有偏值的也是想象的,VL控制正常,电阻也正常,这边却只有0.6V,说明内部短路或者相关逻辑电路损坏造成的
发表于 2015-5-5 08:22:26 | 只看该作者 �
查查PQ35是否导通
发表于 2015-5-5 10:05:48 | 只看该作者 �
不是还连接到PD12和PQ35,都拆了。是不是被这些拉低了
发表于 2015-5-5 13:07:52 | 只看该作者 �
这种情况果断先换芯片啊
