查看: 6075|回复: 48
LA-8241P 集成电压不出,求同行赐教!谢谢!
发表于 2015-5-4 16:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                          DELL 5520  版号LA-8241P,机器拿来5声报警,拆机检测,发现CPU集成电压不出。这个板子集成电压应该是NCP5911发出的,BST PWM EN VCC都正常,就是电压不出,找料板换了个NCP5911,第一次开机不亮,关机在开亮了,但是集成电压还是不出,现在每第一次开机不亮机,关机在开机一切正常,各位同行帮忙分析给一点建议,谢谢大家!
发表于 2015-5-4 17:07:10 | 只看该作者 �
芯片2脚要能测到方波,芯片才能输出电压
重点还是主控,估计和CPU供电是同一个芯片的  详情 回复 发表于 2015-5-4 17:15
发表于 2015-5-4 16:27:40 | 只看该作者 �
刷个BIOS试下吧  现在新机的CPU电压跟PCH有关联
BOIS 我刷过了,还是一样,谢谢  详情 回复 发表于 2015-5-4 16:37
发表于 2015-5-4 16:32:48 | 只看该作者 �
看看 集显信号是由谁发出的追查此芯片
是EC通过一个电阻发出,我在查查,谢谢  详情 回复 发表于 2015-5-4 16:40
发表于 2015-5-4 16:37:44 | 只看该作者 �
BOIS 我刷过了,还是一样,谢谢
发表于 2015-5-4 16:40:20 | 只看该作者 �
120423686 发表于 2015-5-4 16:32
看看 集显信号是由谁发出的追查此芯片
是EC通过一个电阻发出,我在查查,谢谢
发表于 2015-5-4 17:15:16 | 只看该作者 �
不亮是测PU701的工作条件呀,看看是哪里问题。
亮不亮条件都一样,亮了集显也不出,谢谢  详情 回复 发表于 2015-5-4 17:45
发表于 2015-5-4 17:15:33 | 只看该作者 �
刘乐 发表于 2015-5-4 17:07
芯片2脚要能测到方波,芯片才能输出电压
是通一个芯片的,NCP6132B  详情 回复 发表于 2015-5-4 17:46
发表于 2015-5-4 17:25:16 | 只看该作者 �
新款的好像自检的时候出集显
发表于 2015-5-4 17:45:24 | 只看该作者 �
亮不亮条件都一样,亮了集显也不出,谢谢
发表于 2015-5-4 17:45:43 | 只看该作者 �
亮机了能正常使用吗?  还有告诉你一下 DELL的 很多要上CMOS电池才能开机 不然就是你这个现象
亮机一切正常,CMOS电池有电,也装在板子上面的  详情 回复 发表于 2015-5-5 10:04
发表于 2015-5-4 17:46:09 | 只看该作者 �
是通一个芯片的,NCP6132B
发表于 2015-5-4 17:48:01 | 只看该作者 �
供电 场管啥的 换完一套试试
发表于 2015-5-4 17:48:55 | 只看该作者 �
之前有个是cpu集显供电的 场管烧了 我整个一套换了才好
发表于 2015-5-4 17:49:44 | 只看该作者 �
查查芯片条件。
发表于 2015-5-4 17:50:30 | 只看该作者 �
查芯片条件
发表于 2015-5-4 18:47:39 | 只看该作者 �
现在的机器有的可能本生就不出集显供电   要切换才有
发表于 2015-5-4 18:56:32 | 只看该作者 �
   集显条件不到位
发表于 2015-5-4 18:59:34 | 只看该作者 �
亮机了都没有集显供电,不可能吧。我知道其中有两个原因BIOS,休眠开关。当然还有其它
发表于 2015-5-4 19:10:00 | 只看该作者 �
三个场馆正常吗
