LA-8241P 集成电压不出,求同行赐教!谢谢!
发表于 2015-5-4 19:29:27 | 只看该作者 �
独显电压有没有,会不会就是不出集显的额
独显电压是有的,谢谢  详情 回复 发表于 2015-5-5 10:00
发表于 2015-5-4 20:18:39 | 只看该作者 �
换cpu试试吧,电池还有电吗
CPU 换过了,没有I5的 换的是I3的 也是一样的情况,电池?CMOS电池是有电的  详情 回复 发表于 2015-5-5 10:02
发表于 2015-5-4 21:08:58 | 只看该作者 �
路过~学习下
发表于 2015-5-4 21:16:42 | 只看该作者 �
集显供电 是CPU跑马工作后才有的
你的板子二次开机没有集显公共可以亮 ?
是的,我也想不通,测试了很多次,万用表都换过,第二次没有集显电压能亮  详情 回复 发表于 2015-5-5 10:01
发表于 2015-5-4 21:26:36 | 只看该作者 �
集显供电不是说跑码过内存才开启的吗?```
发表于 2015-5-5 10:00:23 | 只看该作者 �
维客云 发表于 2015-5-4 19:29
独显电压有没有,会不会就是不出集显的额
独显电压是有的,谢谢
发表于 2015-5-5 10:01:25 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-5-4 21:16
集显供电 是CPU跑马工作后才有的
你的板子二次开机没有集显公共可以亮 ?
发表于 2015-5-5 10:02:33 | 只看该作者 �
Dante 发表于 2015-5-4 20:18
换cpu试试吧,电池还有电吗
发表于 2015-5-5 10:04:12 | 只看该作者 �
张川zc 发表于 2015-5-4 17:45
亮机了能正常使用吗?  还有告诉你一下 DELL的 很多要上CMOS电池才能开机 不然就是你这个现象
亮机一切正常,CMOS电池有电,也装在板子上面的
发表于 2015-5-5 10:04:18 | 只看该作者 �
用示波器测 要好修
发表于 2015-5-5 10:04:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-5 10:26:49 | 只看该作者 �
今天又测了一遍CPU供电芯片,条件都满足,信号也正常,总是感觉NCP6132B有问题,满地找料板,好不容易找到一个,马上换上开机,呵呵 亮了。这个高兴啊。但是集成电压还是不出,在亮机的一瞬间有0.4V左右的电压,谢谢各位。
电压0.4v就对了。  详情 回复 发表于 2015-5-8 16:22
0.4v就对了。  详情 回复 发表于 2015-5-8 16:21
0.4v就对了。宵宵,你丫的抢我台词。  详情 回复 发表于 2015-5-8 16:21
集显供电本来就只有0.45V左右。  详情 回复 发表于 2015-5-5 10:37
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 分享成功的喜悦
发表于 2015-5-5 10:37:47 | 只看该作者 �
笔记本维修中心 发表于 2015-5-5 10:26
今天又测了一遍CPU供电芯片,条件都满足,信号也正常,总是感觉NCP6132B有问题,满地找料板,好不容易找到 ...
集显供电本来就只有0.45V左右。
一瞬间有的,但是亮机之后这个电压没有呢  详情 回复 发表于 2015-5-5 13:19
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 提供标准数据
发表于 2015-5-5 10:52:24 | 只看该作者 �
我有修过一台联想的机子,现象有点像,后来是显卡导致集显不出来
发表于 2015-5-5 11:28:10 | 只看该作者 �
BISO呢刷了吗
发表于 2015-5-5 11:28:55 | 只看该作者 �
bios 或者南桥
发表于 2015-5-5 12:02:23 | 只看该作者 �
还好没放弃,不然又白干了
发表于 2015-5-5 12:15:35 | 只看该作者 �
楼主也很利索啊,这么快就修好了,祝贺
发表于 2015-5-5 13:19:17 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2015-5-5 10:37
集显供电本来就只有0.45V左右。
一瞬间有的,但是亮机之后这个电压没有呢
发表于 2015-5-5 14:11:14 | 只看该作者 �
会不是开了独显供电,就不需要集显的供电了。
