查看: 6436|回复: 40
映泰G31-M7 TE VER:6.3
发表于 2015-5-4 14:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一映泰G31-M7 TE VER:6.3的主板 装不了系统 就连进PE的进不了 每次都快到Windows画面就卡死  BIOS我刷过了 CPU 内存也换过 网卡 声卡也拆了 板上的一些103排阻也换过了 还是不行 有谁遇到过这种问题 求大虾们求解下
发表于 2015-5-5 16:21:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
{:4_124:}{:4_124:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 被人举报
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-4 14:46:13 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
南桥坏的可能性大
发表于 2015-5-4 15:07:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
映泰的首先查温控,正常再去做桥!!
发表于 2015-5-4 15:25:28 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
恩 楼上说的对 内存旁边3极管和排阻那有点印象,论坛查的到。再就是GB了
发表于 2015-5-4 16:12:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
把插CPU风扇接口旁边两个T04的三极管换掉试下。以前有修过。
大神 我的昂达P45S/P43S 上电不触发,I/0是W83627DHG 拆板下来 上电。短PW+和PW-开机针有电压跳变,量W83627DHG I/0的68脚PSIN#有跳变 量67脚PSOUT#也有电压跳变,量75脚RSMRST#有3V以上 问题来了,量南桥返回给  详情 回复 发表于 2015-5-4 17:51
可以了 把插CPU风扇接口旁边两个T04的三极管换完就好了 谢谢 不过又出新问题了 关不了机 关机会自动重启  详情 回复 发表于 2015-5-4 17:25
我等下换下试试 谢谢解答  详情 回复 发表于 2015-5-4 17:06
发表于 2015-5-4 16:50:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看来得干桥了。
发表于 2015-5-4 17:05:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要干桥的节奏
发表于 2015-5-4 17:06:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我等下换下试试 谢谢解答
发表于 2015-5-4 17:20:05 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
南桥坏的可能性大呀,这样的板太多坏南桥了
发表于 2015-5-4 17:25:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那要查下关机这方面。I/O是不是8712的。关机方面正常的话。以前修过是I/O问题试下不知道行不行。  详情 回复 发表于 2015-5-4 17:29
发表于 2015-5-4 17:29:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
梦幻、 发表于 2015-5-4 17:25
可以了    把插CPU风扇接口旁边两个T04的三极管换完就好了 谢谢  不过又出新问题了 关不了机 关机会自动 ...
等下找个I/O换下 兄弟 谢了  详情 回复 发表于 2015-5-4 17:32
I/O是8712  详情 回复 发表于 2015-5-4 17:31
发表于 2015-5-4 17:31:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
I/O是8712
发表于 2015-5-4 17:32:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
等下找个I/O换下 兄弟 谢了
不用谢。之前有没有试过能正常关机吗。在DOS下。换个I/O试下。不行在慢慢查下关机这方面的时序。那两个T04三极管有换好吧。  详情 回复 发表于 2015-5-4 17:38
发表于 2015-5-4 17:38:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
梦幻、 发表于 2015-5-4 17:32
等下找个I/O换下 兄弟 谢了
发表于 2015-5-4 17:51:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大神
问题来了,量南桥返回给I/0信号脚73脚SUSB#GP52居然是待机3.2V这正常吗?  我记得南桥返回的信号脚SUSB#应该是待机0V低电平,开机持续3V以上高电平才对啊?还有I/0的72脚PSON#GP53没有待机5V,这正常吗? 一般I/0的72脚PSON3GP53不是待机5V开机持续0V的吗?
发表于 2015-5-4 21:05:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
直接的换板了
发表于 2015-5-5 00:03:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
都搞了,只有换南桥了,要不然换人修,或者换板。。。
发表于 2015-5-5 09:07:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
xu4915 发表于 2015-5-4 17:38
不用谢。之前有没有试过能正常关机吗。在DOS下。换个I/O试下。不行在慢慢查下关机这方面的时序。那两个T0 ...
之前是可以正常的关机  T04换好了
发表于 2015-5-5 09:07:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
之前是可以正常的关机  T04换好了
发表于 2015-5-5 15:49:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
梦幻。。。一天主板就是多,整天修不完,,,,不过关机重新启动可能就IO的问题,不行了换GB吧
