查看: 16001|回复: 23
thinkpad E431拆机
发表于 2015-5-4 14:12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个E431机器,进液,待机正常,准备拆机看看,按常规拆机,背面螺丝全部拆完,拆正面的时候发现键盘无法去掉,研究很久,还以为键盘下面有双面胶,怎么都拿不掉键盘,网上查询了一下,才知道键盘上竟然有螺丝,一般人不会注意这些,现按步骤讲解一下,给大家参考,有不一样的地方大家斟酌,不能强拆,要不百姓会告官的。
第一步,拆除机器背面所有螺丝,去掉电池后你会发现电池位置有一个卡口,拉出来,这个是固定键盘上部的,上图
第二步,有些键盘可能仔细看能看到在键盘的S,F,J键上部,G的下部各有一个小螺丝,如果不好拆卸,可能麻烦一点,
拆掉空格键
翘起或者拿掉网格,这个比较麻烦,要小心,目的是好拆卸键盘上的4颗螺钉,我也很郁闷,这么变态的设计。
拆掉4颗螺钉,就可以取下键盘了。
拆卸注意力度,
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
fmhzcj + 2 很给力!
m421122 + 2 赞一个!
发表于 2015-5-4 14:19:51 | 只看该作者 �
大家有好办法多交流
发表于 2015-5-4 14:44:39 | 只看该作者 �
加分加分不多说了
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
句容诚信电脑 -8 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-4 14:53:55 | 只看该作者 �
学习了以后遇到这款机器少走弯路
发表于 2015-5-4 14:54:49 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享免得键盘拆坏
发表于 2015-5-4 14:55:20 | 只看该作者 �
其实可以不拆键盘帽的网格,网上推就可以拆下面的螺丝了
发表于 2015-5-4 14:55:28 | 只看该作者 �
正确的打开方式是用镊子或其它东西向上推图中画圈的地方,螺丝自己会露出
发表于 2015-5-4 15:09:48 | 只看该作者 �
我拆过几个不用在吗麻烦  只要把键盘往上面推一点 就能看见 那几个螺丝了   不用那么 麻烦
发表于 2015-5-4 15:20:30 | 只看该作者 �
这机不是太难拆啊
发表于 2015-5-4 15:35:04 | 只看该作者 �
额,螺丝在空格键低下吗?没看懂,
发表于 2015-5-4 15:39:55 | 只看该作者 �
啊哈。我来学习学习。经验少了。需要补充
发表于 2015-5-4 15:46:42 | 只看该作者 �
E531  跟这一样
发表于 2015-5-4 15:58:50 | 只看该作者 �
楼主其实那个网格不用拿下来往上推,推到一定位置,下面的螺丝就能看到了,网不好拆下来。仅是个人感觉,如有不对请之处!谢谢
发表于 2015-5-4 16:03:45 | 只看该作者 �
这个是可以往推  不用那么麻烦
发表于 2015-5-4 16:17:14 | 只看该作者 �
IBM 被联想 践踏 的不成样了。
发表于 2015-5-4 16:23:51 | 只看该作者 �
底下有个凹槽 向上一推就好了
发表于 2015-5-4 16:40:47 | 只看该作者 �
这个在论坛里已经有前辈们指出来啦
发表于 2015-5-4 17:43:51 | 只看该作者 �
很少人有发这样的贴子,加分。
发表于 2015-5-4 22:16:16 | 只看该作者 �
不用这么麻烦的  把小红帽去掉后   在下面往上推就可以了
发表于 2015-5-4 22:24:32 | 只看该作者 �
拆过几台了,第一次研究了很久
