查看: 2365|回复: 24
LEVOVO G470进水。1.8V被拉低,求助中。
发表于 2015-5-4 13:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          进水位置在1.5V,1.8V供电芯片。处理后1.5V出了,1.8V被拉低至0.6V,之后断开PJ504后正常1.8V。 1.8V去往PCH        显卡,        CPU座
全断开连接任何一路都被拉低。。。
CPU供电也强制开启了。
这是全挂了的节奏吗?奇怪的是没上CPU,连CPU一路也会被拉低。是怎么回事?
发表于 2015-5-20 00:02:39 | 只看该作者 �
估计北桥挂 了.
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
海螺饺子 -5 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-4 20:20:00 | 只看该作者 �
1.8这一路有问题。查一查
发表于 2015-5-4 18:06:21 | 只看该作者 �
肯定不会全挂,1.8V的负载能力太低了,就查1.8V供电吧。
连接如何一路电压都被拉低,所以才怀疑显卡和PCH都挂了。但是芯片没有明显短路的地方。1.8V转换管没问题。看看客户要不要修吧,要修的话先搞下PCH.。你说呢  详情 回复 发表于 2015-5-5 11:44
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-5-4 19:25:39 | 只看该作者 �
1.8V电感后端短路了吧,加电烧试试
发表于 2015-5-4 21:05:23 | 只看该作者 �
只能说 1.8的后级有问题 不能说后级的所有都有问题
发表于 2015-5-5 08:57:43 | 只看该作者 �
重点还是啊查进水的地方
发表于 2015-5-5 11:44:58 | 只看该作者 �
就这样,想法正确。  详情 回复 发表于 2015-5-5 12:02
发表于 2015-5-5 12:02:06 | 只看该作者 �
海螺饺子 发表于 2015-5-5 11:44
连接如何一路电压都被拉低,所以才怀疑显卡和PCH都挂了。但是芯片没有明显短路的地方。1.8V转换管没问题 ...
就这样,想法正确。
发表于 2015-5-19 13:37:40 | 只看该作者 �
解决了
今天把板子拿出来又想想了。因为之前是进水,原来的芯片都换过了,1.8V的这个芯片也是在别的板子上拆下来的,怀疑还是芯片有问题。又没有这样的芯片了,所以把1.8V的芯片和周围的电阻多吹下来了,在1.5V大电感上飞了个线到1.8V开机。正常亮了。
干,这都星星了!高搜!  详情 回复 发表于 2015-5-19 14:37
发表于 2015-5-19 14:37:34 | 只看该作者 �
海螺饺子 发表于 2015-5-19 13:37
解决了
今天把板子拿出来又想想了。因为之前是进水,原来的芯片都换过了,1.8V的这个芯片也是在别的板子上 ...
干,这都星星了!高搜!
不是什么高手,也没有在基地系统的学习过,给出解决的答案只是给自己个交代,给这个帖子一个交代。  详情 回复 发表于 2015-5-19 22:24
发表于 2015-5-19 17:55:05 | 只看该作者 �
好经验学习了
发表于 2015-5-19 19:13:07 | 只看该作者 �
如果BGA过关的话建议先摘显卡,然后在摘南桥,但是南桥可能性比较高
发表于 2015-5-19 19:40:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果后级没短路~先换个1.8V供电芯片试试~就怕供电芯片带不起负载!
发表于 2015-5-19 19:44:28 | 只看该作者 �
解决方案很特别。。。。。。会不会给1.5制造压力?
嗯啊,谢谢提醒。之前把开启1.8信号分压出一个1.5V,如果不可以就考虑从这飞过去。  详情 回复 发表于 2015-5-19 22:28
发表于 2015-5-19 19:56:09 | 只看该作者 �
修这样的就得细心啊
发表于 2015-5-19 21:05:47 | 只看该作者 �
拆掉先吧  如果客户不修再给他沾回去  至少知道 是不是挂了
之后测试过,这个1.8V芯片是好的,板子进水,有可能是板子的问题  详情 回复 发表于 2015-5-19 22:30
发表于 2015-5-19 21:18:02 | 只看该作者 �
别想了,把从1.8V转化为1.8VGS的那个NMOS管换掉
没有mos管,5V进的芯片,一个开启的信号,直接出1.8  详情 回复 发表于 2015-5-19 22:33
发表于 2015-5-19 21:22:00 | 只看该作者 �
楼主太牛了。。。1.8V电压借1.5V电压。。。这也行。。看来搞维修的必须胆大细心。。。学习了
发表于 2015-5-19 21:53:07 | 只看该作者 �
断开查查后级
发表于 2015-5-19 22:24:25 | 只看该作者 �
BQPB163.com 发表于 2015-5-19 14:37
干,这都星星了!高搜!
