楼主: 海螺饺子
LEVOVO G470进水。1.8V被拉低,求助中。
发表于 2015-5-19 22:28:31 | 只看该作者 �
氵孚夸℡年华 发表于 2015-5-19 19:44
解决方案很特别。。。。。。会不会给1.5制造压力?
嗯啊,谢谢提醒。之前把开启1.8信号分压出一个1.5V,如果不可以就考虑从这飞过去。
发表于 2015-5-19 22:30:04 | 只看该作者 �
yl5439739 发表于 2015-5-19 21:05
拆掉先吧  如果客户不修再给他沾回去  至少知道 是不是挂了
之后测试过,这个1.8V芯片是好的,板子进水,有可能是板子的问题
发表于 2015-5-19 22:33:52 | 只看该作者 �
中皓 发表于 2015-5-19 21:18
别想了,把从1.8V转化为1.8VGS的那个NMOS管换掉
换过了
没有其他mos管,5V进的芯片,一个开启的信号,直接出1.8
发表于 2015-5-19 22:39:12 | 只看该作者 �
看到楼主,把1.5V供电飞线给1.8V供电,还真是人材,之前一直没有想过这样也行!
发表于 2015-5-20 00:02:39 | 只看该作者 �
估计北桥挂 了.
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
海螺饺子 -5 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
