查看: 4466|回复: 15
ASUS K55VD 待机3V5V
发表于 2015-5-4 12:38:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
K55VD 待机有没有3V5V  论坛有说待机有5V 没3V   我的机子  待机3V5V都没有  待机电流0.002 刷 了个BIOS  3V出来了 待机0.02 没5V  按开关电流 能上到0.03 灯不亮  还是没5V  求思路
发表于 2015-5-4 17:35:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这机子很头痛我也正在修这个机,开始机子到手是不触发待机电压0.0032,测量ME_SUSPWRDNACK为低其它待机正常,代换EC  IT8518无效果重植SLJ8E正常亮机,键盘W键和少数个别键无用,换回EC正常,正常亮机测量是待机有5V 没3V ,整机装好就时开时不开,开机是待机0.003左右,不开时待机0,02—0.05左右不定。测量不开机时3V电压有5V电压只有1.26左右,强制接RT8239第2脚4脚过电阻对底3V  5V 都输出按开关不触发。估计还是桥问题明天配件到手换上在测试。
发表于 2015-5-4 12:44:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
建议再刷个。。
我刷好几个版本了 我的 是集显的  详情 回复 发表于 2015-5-4 13:07
发表于 2015-5-4 12:45:06 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
应该是5V线性电压被拉低了  检测待机芯片下路
5V线性没被拉低 论坛 好多说是5V后继 可是量又不短  详情 回复 发表于 2015-5-4 13:06
发表于 2015-5-4 12:49:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
资 料。。对不。。换下资料。。不然南桥
我刷了3个了 我的是集显的 板子 集显独显的都换过了  详情 回复 发表于 2015-5-4 13:05
发表于 2015-5-4 13:05:28 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
蒲腾 发表于 2015-5-4 12:49
资 料。。对不。。换下资料。。不然南桥
发表于 2015-5-4 13:06:51 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
手摸法 在5V后继上乱摸按开机键。哪里能开机就是那里的电阻或电容虚焊或坏掉  详情 回复 发表于 2015-5-7 09:27
发表于 2015-5-4 13:07:53 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
df103 发表于 2015-5-4 12:44
建议再刷个。。
我刷好几个版本了   我的 是集显的
发表于 2015-5-4 13:15:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
会不会 是其它问题
发表于 2015-5-4 13:17:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能你问他没找到吧
发表于 2015-5-4 13:21:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
淘宝上应该有的
发表于 2015-5-4 13:22:04 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
查条件。。
发表于 2015-5-4 13:27:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
分析思路,学习了
发表于 2015-5-4 13:37:02 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
查电源芯片的各个工作条件
发表于 2015-5-4 20:40:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下待机芯片的5v开启脚位有没有开启电压
发表于 2015-5-7 09:27:22 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
