查看: 8151|回复: 27
台达DPS-600MB 5v输出问题求助
发表于 2015-5-3 17:16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DPS-600MB,空载不接任何设备时短接绿黑,12V、5V、3.3V均正常,单独给5v带负载就保护了,12V单独负载没问题,求思路,求DWA105的PDF,谢谢大神!
发表于 2015-5-3 17:55:48 | 只看该作者 �
查一下5V的电容......
发表于 2015-5-3 18:04:40 | 只看该作者 �
谢谢回复,5V输出的电容没问题
发表于 2015-5-3 20:39:29 | 只看该作者 �
带负载会不会马上拉低电压
5V接负载立即保护,但是单独12V接负载就没问题。  详情 回复 发表于 2015-5-3 21:38
发表于 2015-5-3 21:09:18 | 只看该作者 �
这个是5V这路的电压检测电阻出了问题。
5V这路不接负载就一直保持5.08V,按理检测出问题空载也应该出问题啊  详情 回复 发表于 2015-5-3 21:41
发表于 2015-5-3 21:35:38 | 只看该作者 �
要多路带负载才能知道电源正常否。
12V单独接负载没问题,一直开着  详情 回复 发表于 2015-5-3 21:39
发表于 2015-5-3 21:38:54 | 只看该作者 �
浙江益修家电 发表于 2015-5-3 20:39
带负载会不会马上拉低电压
更换5v的mos管  详情 回复 发表于 2015-5-4 08:28
发表于 2015-5-3 21:39:58 | 只看该作者 �
天高云飞 发表于 2015-5-3 21:35
要多路带负载才能知道电源正常否。
12V单独接负载没问题,一直开着
发表于 2015-5-3 21:41:48 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-5-3 21:09
这个是5V这路的电压检测电阻出了问题。
发表于 2015-5-3 22:32:18 | 只看该作者 �
你接个光驱上去试试呀,要接几路负载试的
就是接光驱测试的,把5V红线抽掉不接都正常,插上5V红线就保护了  详情 回复 发表于 2015-5-4 11:26
发表于 2015-5-4 08:28:27 | 只看该作者 �
更换5v的mos管
发表于 2015-5-4 11:26:13 | 只看该作者 �
raymondau 发表于 2015-5-3 22:32
你接个光驱上去试试呀,要接几路负载试的
发表于 2015-5-4 15:53:38 | 只看该作者 �
那你查一下5V输出到339的二极管和电容有没有问题咯
检测线路跑到DWA105上去了  详情 回复 发表于 2015-5-4 16:43
发表于 2015-5-4 16:43:57 | 只看该作者 �
检测线路跑到DWA105上去了
发表于 2015-5-4 20:07:42 | 只看该作者 �
一般来说芯片不会导致负载不足呀,我之前修的电源负载不行都没试过是芯片的问题
我也是遇到芯片问题的少之又少,现在的问题是不知道如何下手啊  详情 回复 发表于 2015-5-5 15:00
发表于 2015-5-5 15:00:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-5 15:07:29 | 只看该作者 �
我一般先查电源功率管,滤波电容有没有问题先
发表于 2015-5-5 15:08:55 | 只看该作者 �
还是就是重点检查稳压二极管是否发热严重,整流二极管是否损坏、和高压滤波是否电容损坏等。
您提到的都已经查过了,今天用可调电源单独测试5V回路,发现DWA105检测过流的部分7脚电压低了,脱开7脚电压正常了,现在在等芯片,,,  详情 回复 发表于 2015-5-5 17:33
发表于 2015-5-5 17:33:17 | 只看该作者 �
不会是芯片问题,楼主想想,如果芯片出问题还会保护吗?应该还是外围电路引起5v带载保护,楼主还是好好查查5v部分吧,先把电容都换掉吧  详情 回复 发表于 2015-5-5 20:52
这个芯片的图纸有吗?我也找了好久。  详情 回复 发表于 2015-5-5 17:43
发表于 2015-5-5 17:43:23 | 只看该作者 �
黑特乐 发表于 2015-5-5 17:33
您提到的都已经查过了,今天用可调电源单独测试5V回路,发现DWA105检测过流的部分7脚电压低了,脱开7脚电 ...
这个芯片的图纸有吗?我也找了好久。
