楼主: 黑特乐
台达DPS-600MB 5v输出问题求助
发表于 2015-5-5 18:04:50 | 只看该作者 �
如果确实找不到图纸可以用代换法换一个试试
发表于 2015-5-5 20:52:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑特乐 发表于 2015-5-5 17:33
您提到的都已经查过了,今天用可调电源单独测试5V回路,发现DWA105检测过流的部分7脚电压低了,脱开7脚电 ...
不会是芯片问题,楼主想想,如果芯片出问题还会保护吗?应该还是外围电路引起5v带载保护,楼主还是好好查查5v部分吧,先把电容都换掉吧
发表于 2015-5-25 19:44:12 | 只看该作者 �
芯片出问题的概率很小。应该是别的地方问题
发表于 2015-5-25 21:47:53 | 只看该作者 �
楼主进展如何?期待中...........
发表于 2015-5-25 22:01:09 | 只看该作者 �
楼主关注一下电容............
发表于 2015-5-26 09:06:06 | 只看该作者 �
一般ATX电脑电源5V与12V是交叉调制的,两个电压要同时上负载才好。单独上那一个都可能不能正常工作。
发表于 2015-5-26 10:53:52 | 只看该作者 �
看来还是+5V的保护电路出现问题,查芯片DWA105的周边电路。
发表于 2015-6-1 19:50:26 | 只看该作者 �
查5V的取样电路看看。
