查看: 1757|回复: 9
p4v8x-mx,不加电,pwor没有电压,求维修思路
发表于 2008-12-23 14:22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
与它相连的电阻另一头有一个3.3V的电压,取下与它相连的东西还是没有电压,对地的二极体值也正常,求一个维修思路,
发表于 2008-12-23 17:27:05 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不知所云 描述的再翔实点吧,你指的是哪里的问题?
发表于 2008-12-23 18:06:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
强行加电看看能启动吧
[ 本帖最后由 脾气坏坏的 于 2008-12-23 18:07 编辑 ]
发表于 2008-12-23 18:11:34 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
是不是那个电阻开路了?
发表于 2008-12-23 20:31:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
强行加电复位灯常亮,
发表于 2008-12-23 20:32:31 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 4# 玫瑰之约 的帖子
与开关针脚相连的电阻我测了没有开路,
发表于 2008-12-23 20:32:57 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 2# 十万个V什么 的帖子
就是开机针脚,
发表于 2008-12-23 22:22:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直飞南桥VIA芯片的
发表于 2008-12-23 22:37:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我感觉也是,只是没有查出来,但是我打南桥的阻值也没有发现什么异常,别告诉我是南桥挂了!
发表于 2008-12-23 22:38:11 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这块主板是我自已的,可以接SATA能支持250G的硬盘啊
