查看: 1702|回复: 9
关机后还有0.6电流
发表于 2015-5-3 12:29:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
华硕A43S笔记本i7cpu  独显8显存的显卡,在关机后主板还有0.6的电流,CPU和其他的供电都还存在,因为讯维找不到图纸点位也没有,比较新的机器。求有修过这种毛病的人回帖帮忙一下。
故障现象:
开机正常没有硬盘是到no boot界面之前的都可以正常的关机。
进了系统后都正常驱动都正常,关机从0.9跳到1.3-1.4的电流在掉到0.6之后就在慢慢的下降停留在0.5的电流,
在开机进系统后没有加电池的情况下电流最高跳到3.0的情况是不是有关我不知道。新机应该没那么大的电流啊
请大神帮帮忙。
发表于 2015-5-3 12:36:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
检查控制二级3V  5V
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 有灌水嫌疑!
发表于 2015-5-3 12:36:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
或者其他短路
发表于 2015-5-3 12:37:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
短路的话可以触摸主板那里发烫
发表于 2015-5-3 12:37:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是不是雷打了网卡  哈哈
发表于 2015-5-3 12:39:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修好了要分享哦
发表于 2015-5-3 12:40:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
对了 楼主有BIOS程序吗
发表于 2015-5-3 12:40:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
备份一个好的发上来就更好了
发表于 2015-5-3 12:44:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷个BIOS 试一试  华硕的BIOS容易坏
发表于 2015-5-3 17:04:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
修好了,是bios的问题,在淘宝里买了一个,刷了就正常了
A43SV 8显存独显3.0.zip
1.64 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
