查看: 5131|回复: 53
分享个经验联想 y450死机 掉电 重启
发表于 2015-5-3 08:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
  开始拿到手里 感觉也肯定是桥 显卡 内存 或者cpu等问题  可以测试中发现个问题 我把电池拔掉时间久恢复出厂了《本人喜欢先把现象和外设全测试好了再动主板》 果断拆机 测bios电池 没电 换个ok测试两天没事了 只是经验分享没技术含量不要喷
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
小巧玲珑100 + 1 淡定
873808892 + 2 赞一个!
发表于 2015-5-3 08:45:20 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
BIOS 电池在维修中占的比例真不少的。就应该先易后难来。
是的 我觉得这个新 就发出来 像电路什么的都差不多 就没分享了  详情 回复 发表于 2015-5-3 08:49
发表于 2015-5-3 08:49:10 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2015-5-3 08:52:37 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
换coms电池搞好的也有不少
死机 重启的这种我没遇到过 前天碰到了 测试了几天才敢分享啊  详情 回复 发表于 2015-5-3 08:54
发表于 2015-5-3 08:54:02 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
MWS071225 发表于 2015-5-3 08:52
换coms电池搞好的也有不少
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
7#
发表于 2015-5-3 09:11:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个先记下来
下次先简单后难 这样节约成本的时间  详情 回复 发表于 2015-5-4 19:53
发表于 2015-5-3 09:23:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
以后碰到先看看
发表于 2015-5-3 09:29:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
实际经验,值得分享1
嗯嗯 我一般分享怪问题的  详情 回复 发表于 2015-5-4 19:54
发表于 2015-5-3 09:44:40 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
这个倒是没遇到过 记下了
发表于 2015-5-3 09:49:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
Y450不装小电池应该也没事的啊,不会是断线了吧
不是 我感觉是电池坏了 而不是没电了  详情 回复 发表于 2015-5-4 19:54
发表于 2015-5-3 10:00:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
只是换电池这么简单
是的 别的都没动 以前修过都是做桥什么的 这次想的多才没去搞桥  详情 回复 发表于 2015-5-4 19:55
发表于 2015-5-3 10:06:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这个可以有   很多时候都忽略了电池
是的 还有不触发什么的 很多的 我这个应该是电池短路了  详情 回复 发表于 2015-5-4 19:55
发表于 2015-5-3 12:26:14 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
我昨天也是遇到一台LENOVO Y450的 开机0.55A掉电  我只是拆出来而已 BIOS电池也拔了 然后在装进去 居然可以正常开机使用了 我不知道是哪里出问题 就拆装就好了
0.55说明没跑马 放电bios就跑马了这个可以理解  详情 回复 发表于 2015-5-4 19:56
发表于 2015-5-3 12:26:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这么简单的问题啊
对 就是这么简单 我测试了3天才敢还 本来打算换南桥的  详情 回复 发表于 2015-5-4 19:56
发表于 2015-5-3 12:35:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个问题倒也是蛮多的
发表于 2015-5-3 12:45:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电池没电也会也发这种问题?学习了
就分享个经验 下次可以注意下  详情 回复 发表于 2015-5-4 19:57
发表于 2015-5-3 12:47:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有这种问题吗,真是第一次听说
所以我分享了下 我也没碰到过  详情 回复 发表于 2015-5-4 19:58
