楼主: 孤独=真理
分享个经验联想 y450死机 掉电 重启
发表于 2015-5-3 13:11:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CMOS电池没电,不知道电压低到什么程度了?查明负载没问题就可以放心更换了
发表于 2015-5-3 17:09:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个好似昂达也存在这样的问题。
发表于 2015-5-3 22:22:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我承认  我是被标题吸引进来的
严禁灌水!!!  详情 回复 发表于 2015-5-12 12:53
没水的意思 我就分享下哦 你们可以注意下的  详情 回复 发表于 2015-5-4 20:07
发表于 2015-5-4 07:45:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
换电池搞好的还有那么几台
发表于 2015-5-4 07:58:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD的桥可以理解。英特尔的就不好理解了
就是intel的 不是amd的  详情 回复 发表于 2015-5-4 20:06
就是intel的  详情 回复 发表于 2015-5-4 20:06
发表于 2015-5-4 16:36:00 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
不喷何来的积分啊
发表于 2015-5-4 19:53:41 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
下次先简单后难 这样节约成本的时间
发表于 2015-5-4 19:54:10 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
873808892 发表于 2015-5-3 09:29
实际经验,值得分享1
嗯嗯 我一般分享怪问题的
发表于 2015-5-4 19:54:36 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
610555528 发表于 2015-5-3 09:49
Y450不装小电池应该也没事的啊,不会是断线了吧
不是 我感觉是电池坏了 而不是没电了
发表于 2015-5-4 19:55:16 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
1230123 发表于 2015-5-3 10:00
只是换电池这么简单
是的 别的都没动 以前修过都是做桥什么的 这次想的多才没去搞桥
发表于 2015-5-4 19:55:44 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
枫之子 发表于 2015-5-3 10:06
这个可以有   很多时候都忽略了电池
是的 还有不触发什么的 很多的 我这个应该是电池短路了
发表于 2015-5-4 19:56:19 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
WWEHBK 发表于 2015-5-3 12:26
我昨天也是遇到一台LENOVO Y450的 开机0.55A掉电  我只是拆出来而已 BIOS电池也拔了 然后在装进去 居然可以 ...
0.55说明没跑马 放电bios就跑马了这个可以理解
发表于 2015-5-4 19:56:52 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
zpf251424437 发表于 2015-5-3 12:26
这么简单的问题啊
对 就是这么简单 我测试了3天才敢还 本来打算换南桥的
发表于 2015-5-4 19:57:35 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
小劉 发表于 2015-5-3 12:45
电池没电也会也发这种问题?学习了
就分享个经验 下次可以注意下
发表于 2015-5-4 19:58:02 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
xiongwei365 发表于 2015-5-3 12:47
有这种问题吗,真是第一次听说
所以我分享了下 我也没碰到过
发表于 2015-5-4 19:58:26 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
就是这么简单啊 测试几天没问题才敢退回去
发表于 2015-5-4 19:59:58 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
desolate. 发表于 2015-5-3 13:09
大哥,什么原理说一下。
我也不清楚 但是我发现问题是在我把笔记本电池拆下来 用适配器开机发现时间不对 我就测了下纽扣电池 没电 换了个 没死机了 就这样
发表于 2015-5-4 20:06:39 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
就是intel的
发表于 2015-5-4 20:06:58 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
就是intel的 不是amd的
发表于 2015-5-4 20:07:41 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
句容诚信电脑 发表于 2015-5-3 22:22
我承认  我是被标题吸引进来的
