查看: 3403|回复: 13
我的NX6120不能开机了
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-23 13:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
加电后什么动静都没有, 只有电源指示灯亮了, 曾经使用中黑屏, 重新启动没有反应。 过一天再启动, 出现xp的登录界面, 然后就死在那里了, 强制关机,后重新启动,没有任何反应
怀疑是bios坏了, 想烧一个, 但不知道那个bios芯片
发表于 2008-12-23 13:07:39 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
听不到任何报警声, 内存拔掉了,也听不到
发表于 2008-12-23 20:42:17 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
开机线短路
在开机线上有和绿线相连的三级管挂了!
发表于 2008-12-23 22:00:51 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
强行加电试试
发表于 2008-12-23 22:01:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
进BIOS里面查看一下CPU的温度。。可能是你的CPU风扇没转动导致的
发表于 2008-12-23 23:51:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果是风扇坏了CPU温度高,你等哈在开机搞哈,还是不行就可能是你主板坏了,应该不是你的BIOS坏,
发表于 2008-12-23 23:51:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看哈主板上有没电容鼓起,有可能会出现这种情况
发表于 2008-12-25 11:02:11 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
感谢各位
加电后
风扇在转,电源指示灯也亮, 没法进入bios
[ 本帖最后由 加国 于 2008-12-25 11:10 编辑 ]
发表于 2008-12-25 11:04:06 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
已经重启多次, 都进不出现任何的白字
发表于 2008-12-25 11:08:37 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
电源指示灯,能亮
发表于 2008-12-25 18:43:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是加电无显示.还是随机性死机
发表于 2008-12-26 05:25:24 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
是加电没有任何显示, 关机是人为强制(一直按住开机按钮), 不是病毒, 谢谢
发表于 2008-12-26 11:38:13 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有测试卡先用测试卡看看代码
没有测试卡,找正常的配件代换,先找出是哪部分的问题
再谈解决
发表于 2008-12-27 14:13:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好多同仁都没把问题看清。LZ机子的问题是先是死机后是发展到不显示。已是硬件的问题了。
有测试卡比较好检查。看能不能跑码。能跑看停在哪里。一通电就停住不跑的应该是主板的问题。没有测试卡的先把内存显卡待外设全拆掉。看能不能听到报警声。没报警声也很可能是主板的问题了。
