查看: 2192|回复: 8
映泰A770L3无内存供电求图纸 己解决
发表于 2015-5-2 11:25:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A770L3无内存供电求图纸......谁有图纸传一份 啊...宝宝上的卖家不在线 买不了
发表于 2015-5-2 11:36:53 | 只看该作者 �
内存供电问题应该没图纸也可以修一修吧。什么供电管理芯片啊?找下定义
发表于 2015-5-2 11:37:42 | 只看该作者 �
这问题还需要个JB图纸啊。你以为图纸那么好弄到手啊?
发表于 2015-5-2 11:50:10 | 只看该作者 �
内存供电算简单了,下载管理芯片的PDF,跑下线路就好了。
发表于 2015-5-2 12:37:42 | 只看该作者 �
修好了...FP6321第7脚没电压 跑线到CPU风扇旁的103电阻坏..更坏103问题解决
发表于 2015-5-2 12:37:43 | 只看该作者 �
查下内存1脚 5脚  7脚有没有电压。
发表于 2015-5-2 12:51:03 | 只看该作者 �
仔细找找。。。应该能找到
发表于 2015-5-2 15:49:40 | 只看该作者 �
修好了就好    台机主板  可以不用太依赖图纸  简单的弄一弄  不行就放弃了  赚不了多少钱 还浪费时间
发表于 2015-5-2 20:44:55 | 只看该作者 �
映泰的有cpu座上面103电阻的通病
